Старый 07.11.2007, 14:22   #1
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
как узнать тип открываемого файла?
как правильно узнать тип открываемого файла? Т.е ексел или ворд, по расширению ?
DAX 4.0 SP1 MSSQL2005EE
Старый 07.11.2007, 14:45   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Некоторые операционные системы, например, CP/M, DOS, и Microsoft Windows используют для определения типа файла часть его имени, т. н. «расширение имени файла».
http://ru.wikipedia.org/wiki/Тип_файла
Старый 07.11.2007, 14:57   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
а если расширение xml то надо в содержимое лезть, чтоб понять, это SpreadSheetML или WordML
Старый 08.11.2007, 08:09   #4
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
i = strlen(file);
s = substr(file, (i-2), 3);
if (s == "xls")
Старый 08.11.2007, 09:00   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Действительно смешно. Особенно, когда стало ясно, что же именно Вы хотели
В классе Global есть метод fileNameSplit, который возвращает контейнер [filepath, _filename, fileExt]
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (1).
Старый 08.11.2007, 12:01   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от Daido Посмотреть сообщение
i = strlen(file);
if (s == "xls")
Кстати, более элегантно было бы
s = substr(file, strlen(file), -3);
документация, ax4.0
Возникла проблема с получением имени файла при создании своего канала вывода отчетов. oleg_kap DAX: Программирование 3 06.06.2006 14:12
Как узнать тип поля (sum, count и т.д.) из списка выбора. vasiliy DAX: Программирование 4 22.11.2005 16:21
Как узнать размер файла в container? Hidden DAX: Программирование 5 09.11.2005 10:32
Тип счета в плане счетов Axapta Vansoft DAX: Программирование 0 18.05.2004 17:20
Никак не могу вьехать, для чего нужны тип счета и тип разноски maloy DAX: Функционал 5 28.03.2004 17:18
Часовой пояс GMT +3, время: 20:46.
