Старый 11.11.2007, 00:33   #1
soin is offline
soin
Client AX4 не видит AOS
Добрый день.
OS Vista Business
SQL Server 2005 Express SP2
Установил AX4 SP2
Запустил AOS - Он пошуршал некоторое время, затем запустился.
Ошибок никаких не выдал, кроме стандартного что типа запускаться он должен на Win-сервере
Запускаю клиента - клиент просто висит и делает вид что он засылает запросы AOS-у (судя по индикатору в нижнем правом углу). Повисев так минут 20 - выдает что не удалось соединиться с сервером. Соединение закрыто.
Как собственно это лечить? В каком направлении рыть?
Старый 11.11.2007, 11:35   #2
FAQ: http://axapta.mazzy.ru/lib/axapta40_setup/
Возможные ответы:
1.
сервис запускается и до конца не запущен. В первый раз происходит переиндексация приложения. Эта операция может занять до 20-30 минут в зависимости от компьтютера.
2.
несколько AOS'ов настроены на один и тот же порт по-умолчанию 2712. Например, у вас стоит AX3.0 AOS на этом порту и вы поставили AX4.0 AOS на этот же порт. Смените порт в конфигурационной утилите сервера И клиента для какой-нибудь версии.
Старый 11.11.2007, 12:13   #3
fomenka is offline
fomenka
Может глянуть журнал приложения и системы (application &system eventlog) Windows на AOS и на клиенте?
Старый 16.11.2007, 13:51   #4
soin is offline
soin
AOS один.
Он запущен.
Все индексы созданы.
Никаких сообщений об ошибках
Однако клиент висит - т.е. есть окно, с заставкой "Microsoft Dynamics AX 4.0"
если кстати вырубить аос в этом момент - то клиент пишет сессия аоса была прервана
Старый 19.11.2007, 15:29   #5
sharp is offline
sharp
Посмотреть настройки клиентской конф утилиты - на тот ли сервер и по тому ли порту подключаетесь.
Убедиться что залогинились под содержащейся в табличке userinfo записью (проверить соответствие имени, домена и SID)
Отключить антивири, антиспаи, файерволы.
Старый 20.11.2007, 14:13   #6
soin is offline
soin
эхх
Ну конечто же сервер тот. порт правильный
записи в userinfo верные - по крайней мер админ с учетной записью ассоциирован верно
все прочее добро у меня стандартное как обычно:
стоит SAV corporate - всю жизнь и некогда не мешал
файрволов на машинке нет - они сетевые у нас
Единственное на что грешу:
1) всегда, когда ставил ax - машинка была в сети доменной, а тут ставил в офф-лайне
2) установлен SQL 2005 Express - просто он сразу на ноуте стоял - сносить и перенастраивать предустановленный софт было жалко
Старый 20.11.2007, 15:51   #7
sharp is offline
sharp
Сообщение от soin Посмотреть сообщение
SID верный?
На 2) грешить - возможно, стоит попробовать настроить АОС на сервер с не экспресс-эдишном сиквела
Старый 20.11.2007, 16:11   #8
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Я поставил себе за правило делать так.
После установки сразу не запускаю АОС. Потом запускаю консольно с параметром /console 01, как уже упоминалось на форуме. Если АОС не падает, то запускаю клиента, причем количество возможно-появляемых ошибок меньше и как правило связаны с настройкой в AX Configuration Utility. Выполнял установку на win server 2003, хр, vista. Правда пользовал developer edition, но думаю дело не в нем.
Старый 21.11.2007, 06:45   #9
sharp is offline
sharp
Согласитесь, что есть разница между данной редакцией сиквела, обладающей ВСЕМИ возможностями энтерпрайз и редакцией экспресс.
Кроме того, согласно http://www.microsoft.com/dynamics/ax...uirements.mspx редакции Express и Workgroup не числятся в списке поддерживаемых.
Старый 21.11.2007, 10:27   #10
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Сообщение от sharp Посмотреть сообщение
В этом никто не сомневается, урезанная версия продукта
Это не означает, что не будет работать
Старый 21.11.2007, 14:37   #11
sharp is offline
sharp
Я и не утверждал что работать не будет. Сам с данной редакцией не работал вообще.
Я говорю лишь о том что "грешить" на это в принципе возможно.
Тем более
Старый 21.11.2007, 16:09   #12
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Я и не утверждал что работать не будет. Сам с данной редакцией не работал вообще. Я говорю лишь о том что "грешить" на это в принципе возможно.
DAX4 нормально работает с SQL Server 2005 Express (с учетом ограничений последнего) - проверено на 4.0 SP1/SP2.
Старый 22.11.2007, 17:42   #13
soin is offline
soin
В общем снес SQL Express
снес AOS
Поставил SQL Server 2005 Developer SP2
поствил заново AOS
заново создал базу
Клиент все равно не цепляется
Старый 23.11.2007, 06:43   #14
sharp is offline
sharp
AOS один.
Он запущен.
Попробуйте запустить SQL Server Profiler.
При создании трассировки укажите Фильтр по столбцам - "ApplicationName" like "Microsoft Dynamics AX"
Старый 23.11.2007, 10:02   #15
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Вот с этого места поподробнее. АОС запустился и работает нормально не падает?
Как запускали АОС?
Старый 23.11.2007, 11:04   #16
soin is offline
soin
Через services.msc
работает и не падает
Старый 23.11.2007, 11:09   #17
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Через services.msc
Понятно, я запускаю (как уже говорил) консольно, это мне помогает визульно наблюдать работу АОС-а. А что с клиентом? Просто висит и все?
Старый 23.11.2007, 15:43   #18
soin is offline
soin
клиент просто висит и думает.
а как запустить AOS с консолью?
Старый 23.11.2007, 15:51   #19
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Создаешь ярлык для Ax32Serv.exe с параметром /console 01, только сначала пложи службу.
Старый 24.11.2007, 18:48   #20
soin is offline
soin
Я запустил AOS консольно.
Однако консоль пустая - АОС не выдает никаких сообщений
Я перед запуском удалил индексные файлы в приложении
Он их все пересоздал
Однако ниодного сообщения небыло
В момент запуска клиента тоже
ax4.0
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Клиент на vista не видит AOS на 2008 Vitl DAX: Администрирование 6 03.07.2008 09:46
axStart: What is my AOS, Client, Database doing (Process Explorer) Blog bot DAX Blogs 0 11.01.2008 18:20
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Client не видит AOS. Почему ? kst DAX: Администрирование 9 18.12.2006 11:39
Часовой пояс GMT +3, время: 21:48.
