Старый 14.11.2007, 09:21   #1
PavelX is offline
PavelX
46 / 97 (4) ++++
order by и group by
Всем привет!
Подскажите пожалуйста существует ли в Аксапте какой либо красивый способ получить из таблицы выборку отсортированную по агрегатному полю? То есть использовать в одном запросе и group by и order by. Кроме варианта с использованием промежуточной таблицы.
Задача в следующем. Есть временная таблица MyTbl. Нужно из нее получить первые N записей отсортированных по убыванию агрегатного поля (аналог SELECT TOP N) Сейчас это делается в два прохода: сперва в промежуточную таблицу записывается результат запроса
select sum(SumField) from MyTbl
        group by Field1, Field2
затем организуется выборка из промежуточной таблицы по убыванию поля SumField. Можно это как то оптимизировать?
Таблица временная.
Старый 14.11.2007, 10:19   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Можно попробовать класс-коллекцию Set, в которую вставлять суммы со знаком минус. Получится требуемый порядок сортировки. А при последующем извлечении минус, естественно, "убирать". Если у вас возможны повторяющиеся значения сумм, то можно попробовать вставлять в Set контейнеры типа [-очередная сумма; очередное значение последовательного уникального счетчика].
static void TestQuasiSelectTop(Args _args)
    SetEnumerator en;
    int a, b;
    set s = new set (types::Container);
    s.add([-100,1]);
    s.add([-700,2]);
    s.add([-200,3]);
    s.add([-500,4]);
    s.add([-200,5]);
    en = s.getEnumerator();
    while (en.moveNext())
        [a,b] = en.current();
        info(strfmt('%1 %2', -a,b));
В инфологе видим (нас, естественно, интересует только первая колонка):
700 2
500 4
200 3
200 5
100 1
Старый 14.11.2007, 10:19   #3
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
я думая что без временной таблици не обойтись, но можно попробывать следующию конструкцию
insert_recordset table1 (field1, field2)
        select sum(field1), sum(field2) from table2;
    while select table1
        order by field2
может быстрей заработает
Старый 14.11.2007, 11:45   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от konopello Посмотреть сообщение
С учетом того, что таблица временная, быстрей не заработает.
insert_recrodset будет обычным по-строчным insert
Старый 14.11.2007, 11:47   #5
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
ну значит не судьба помочь человеку
Старый 14.11.2007, 11:51   #6
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
кстати, похожим образом организована сортировка в локализованных финансовых отчетах, когда первый раз их смотрел глаза разбегались.
Старый 14.11.2007, 12:18   #7
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
И? Это одобрение или осуждение?
Старый 14.11.2007, 12:32   #8
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
констатировал факт, это одобрение т.к. другим способом видимо эту проблему решить нельзя.
Старый 14.11.2007, 13:17   #9
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Ну, можно еще попробовать любимое ADO (Поговорим об ADO), которое не только в Excel эффективно выводит, но и умеет сортировать (и фильтровать) набор данных в памяти.
Нижеследующий джоб выводит в инфолог отсортированные ПО УБЫВАНИЮ суммарные дебетовые обороты главной книги, сгруппированные по счетам бухучета за один день хозяйственной деятельности (1 сентября 2007):
static void KKu_TestAdoDescSortingInMemory(Args _args)
    LedgerTrans ledgerTrans;
    COM rstAxa;    // ADO: Recordset
    COM flds, fld; // ADO: Fields, Field
    str currAccountNum;
    real currAmountMST;
    int adoTypeToExcel(str _type)
        switch (_type)
            case 'num' : return   5; // adDouble
            case 'str' : return   8; // adBSTR
            case 'date': return 133; // adDBDate
        return 8;
    anytype adoValueFromExcel(COMVariant _val, int _type)
        switch (_type)
            case   5:      return _val.double();    // adDouble
            case   6:      return _val.currency();  // adCurrency
            case   7:      return _val.date();      // adDate
            case  11:      return _val.boolean();   // adBoolean
            case 202, 203: return _val.bStr();      // adVarWChar, adLongVarWChar("memo")
        return '';
    rstAxa = new COM('ADODB.Recordset');
    flds = rstAxa.Fields(); // сооружаем "таблицу" из двух полей в памяти
    flds.Append('AccountNum' , adoTypeToExcel('str' ));
    flds.Append('AmountMST'  , adoTypeToExcel('num' ));
    rstAxa.Open();
    while select AccountNum, sum(AmountMST)
        from ledgerTrans
        group by AccountNum
        where ledgerTrans.TransDate == 01\09\2007
           && ledgerTrans.Crediting == NoYes::No
        rstAxa.AddNew();
            fld = flds.Item('AccountNum' ); fld.Value(ledgerTrans.AccountNum );
            fld = flds.Item('AmountMST'  ); fld.Value(ledgerTrans.AmountMST  );
        rstAxa.Update();
    rstAxa.Sort('AmountMST DESC'); // задаем убывающую сортировку по полю AmountMST
    rstAxa.MoveFirst();
    while (!rstAxa.EOF())
        currAccountNum = adoValueFromExcel(fld.Value(), fld.Type());
        currAmountMST  = adoValueFromExcel(fld.Value(), fld.Type());
        info(strfmt('%1 --- %2', currAccountNum, currAmountMST));
        rstAxa.MoveNext();
    rstAxa.Close();
Вложенные функции и обозначения переменных я на скорую руку заимстовал из примеров Поговорим об ADO (поэтому пусть не пугает подстрока "Excel" в их названии). Там же можно почитать подробные комментарии.
Кстати, на базе подхода можно попробовать взрастить конкурента некоторым системным классам-коллекциям (Set, RecordSortedList)
За это сообщение автора поблагодарили: PavelX (1).
Старый 14.11.2007, 14:36   #10
PavelX is offline
PavelX
46 / 97 (4) ++++
Всем спасибо, особенно Gustav!
Картина в общем ясна
Старый 14.11.2007, 22:27   #11
fomenka is offline
fomenka
Это все здорово как упражнения для изучения системы.
Но в чем выигрыш? Поддерживать такой код - мама не горюй. Если понадобится расширить обработку сагрегированных данных, а не только сортировать их, что тогда? Или включить в запрос?
К тому же ADO - это внешняя компонента по отношению к Axapta, это тоже минус. Работа с COM объектами - это накладные расходы, еще проверить по производительности не мешало бы, что выгоднее.
С учетом того, что временные таблицы - это родной механизм Axapta и встречаются в ней сплошь и рядом, что может испортить еще одна временная таблица? Кстати, konopello тоже неполохой вариант предложил.
Добавлено. Мда...тестирование производительности варианта с временной таблицей и ADO RecordSet не выявило существенной разницы. Надо машинку послабее взять, видимо.
В коде Gustav пришлось изменить строку
на
fld.Value( COMVariant::createFromStr(ledgerTrans.AccountNum) )
Последний раз редактировалось fomenka; 14.11.2007 в 22:54.
Старый 14.11.2007, 23:04   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
еще можно хранить отсортированный массив из N элементов - тогда не придется держать в памяти таблицу из всех групп
Старый 14.11.2007, 23:32   #13
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Если у вас 3.0 или выше и в запросе нет объеднений, отличных от inner join, то можно попробовать view.
glibs®
Старый 14.11.2007, 23:32   #14
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
2 fomenka: Ваша пламенная речь ко мне обращена? Я должен как-то реагировать?
Сообщение от fomenka Посмотреть сообщение
на
Спасибо. Это на 4-ке? (у меня мой вариант работает на 3-ке SP3, SP4)
Старый 15.11.2007, 03:09   #15
fomenka is offline
fomenka
Gustav Ничего личного, код понравился, вот и высказался.
А запускал на такой же 3-ке, удивился сам. Может, версия mdac - причина?
Старый 15.11.2007, 09:18   #16
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Всё хорошо
Признаться, про мдак тоже подумалось. Сегодня проверил на разных машинах - с версиями 2.53 и 2.80 (номер версии смотрел в реестре, Как определить версию MDAC) - всё работает. Ваш вариант с COMVariant тоже работает - как более общий случай (если сочинять класс, то надо так и сделать "по-взрослому"). Но почему то работает, то не работает короткий вариант fld.Value - пока загадка...
Старый 21.11.2007, 21:08   #17
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Задачка о задвоении серийников
Думаю, что то, о чем сейчас поведаю, тоже можно рассмотреть как вариант. Будет и группировка, и сортировка - и практически "на месте", т.е. без утомительного создания новых структур.
Подход иллюстрируется на небольшой практической задачке, которую мне пришлось выполнить вчера.
В нашей компании складской учет в Аксапте ведется по партиям. Если какая-то номенклатура учитывается по серийным номерам, то комбинация "серийный номер + номер партии" должна быть уникальна по каждому из номеров в отдельности, т.е. один и тот же серийный номер не может встречаться (комбинироваться) с разными номерами партий - только с одной. Так должно быть. И в подавляющем большинстве случаев так оно и есть. Но, однако, не абсолютно во всех случаях. По каким-то причинам образовались дублирования: одному серийнику соответствуют более, чем одна партия. Причины сейчас выясняются.
Для обнаружения дубликатов был написан следующий запрос на классическом SQL (для Oracle):
SELECT
    Tmp01.InventSerialId AS "Серийный номер",
    Tmp02.Cnt AS "Кол-во повторений",   --// ...этого серийника для разных номеров партий
    Tmp01.InventBatchId AS "Номер партии"
FROM
    (SELECT InventSerialId, InventBatchId FROM InventDim
    INNER JOIN InventTrans ON InventDim.InventDimId = InventTrans.InventDimId
    WHERE InventSerialId <> CHR(2) --// CHR(2) - аксаптовский null для Oracle
    GROUP BY InventSerialId, InventBatchId
    ) Tmp01 --// уникальные сочетания серийника и партии, встречающиеся в InventTrans
INNER JOIN
    (SELECT InventSerialId, COUNT(*) AS Cnt	FROM
        GROUP BY InventSerialId, InventBatchId) --// ЕЩЕ РАЗ увы! :( : уникальные сочетания серийника и партии, встречающиеся в InventTrans
    HAVING COUNT(*) <> 1
    ) Tmp02 --// уникальные серийники из уникальных сочетаний серийник+партия
ON Tmp01.InventSerialId = Tmp02.InventSerialId
ORDER BY Tmp01.InventSerialId, Tmp01.InventBatchId
Поясню словами, что делает этот запрос:
1. Из таблицы InventDim (Складская аналитика), связанной по полю InventDimId с таблицей InventTrans (Складские проводки), группировкой выбираются уникальные комбинации серийных номеров и номеров партий (поля InventSerialId, InventBatchId).
2. Далее из получившейся выборки выбираются (извиняюсь за тавтологию!) уникальные серийные номера (группировкой уже только по InventSerialId) и для каждого серийного номера подсчитывается кол-во различающихся номеров партий (count); при этом отбрасываются строки с count = 1, так как в данном случае они нам не интересны.
3. Наконец, из выборки п.1 выбираются записи, в которых встречаются серийные номера, обнаруженные выборкой п.2. Записи сортируются, чтобы две различные партии, соответствующие одному серийнику, соседствовали в этом окончательном списке.
В принципе задачу обнаружения задвоений можно было бы считать законченной и приступать к поиску причин их возникновения, но захотелось попробовать реализовать этот запрос средствами Аксапты. И как-нибудь эдак..."прикольненько", чтобы не только результат, но и удовольствие от решения получить .
После перебора возможных способов я остановился на варианте с "превращением" постоянной таблицы во временную (и не один раз!) при помощи setTmp (справка: kerndoc://Classes/xRecord/setTmp) и с использованием свободных в данный момент полей практически без усилий созданных временных таблиц для хранения промежуточных вычислений. Умудрился даже похранить целое (count) в текстовом поле, потому что в таблице InventDim не оказалось подходящих целочисленных полей, кроме как несвободного святого RecId.
В общем, на мой взгляд, получилось действительно "прикольненько". Спешу поделиться джобом-примером, выводящим в окно infolog список проблемных серийных номеров:
static void KKu_FindDupleInventSerialId(Args _args)
    InventDim   inventDim;
    // промежуточные вычисления будут выполняться на временных клонах таблицы inventDim
    InventDim   inventDimTmp01;  // уникальные InventSerialId, InventBatchId
    InventDim   inventDimTmp02;  // уникальные InventSerialId
    InventTrans inventTrans;
    int         rowCounter;
//  --- Шаг 1. Уникальные InventSerialId, InventBatchId
    inventDimTmp01.setTmp();
    rowCounter = 0;
    ttsbegin;
    while
        select InventSerialId, InventBatchId from inventDim
        group by InventSerialId, InventBatchId
        exists join inventTrans
        where inventDim.InventDimId == inventTrans.InventDimId
        if (inventDim.inventSerialId)
            rowCounter++;
            inventDimTmp01.inventDimId      = strfmt('%1', rowCounter); // фиктивное заполнение обязательного поля
            inventDimTmp01.inventSerialId   = inventDim.inventSerialId;
            inventDimTmp01.inventBatchId    = inventDim.inventBatchId;
            inventDimTmp01.doInsert(); // для обхода метода insert основной таблицы, который может быть перекрыт
    ttscommit;
//  --- Шаг 2. Искомые уникальные InventSerialId c Count(*) > 1
    inventDimTmp02.setTmp();
    rowCounter = 0;
    ttsbegin;
    while
        select InventSerialId, count(RecId) from inventDimTmp01
        if( inventDimTmp01.RecId != 1 )
            rowCounter++;
            inventDimTmp02.inventDimId      = strfmt('%1', rowCounter); // фиктивное заполнение обязательного поля
            inventDimTmp02.inventSerialId   = inventDimTmp01.inventSerialId;
            inventDimTmp02.inventBatchId    = strfmt('%1', inventDimTmp01.RecId); // используем свободное строковое поле для хранения Count
            inventDimTmp02.doInsert();
    ttscommit;
//  --- Шаг 3. Искомые проблемные InventSerialId, повторяющиеся c разными номерами партий
    info('Серийный номер --- Кол-во повторений -- Номер партии');
    info('====================================================');
    while
        select inventDimTmp02 order by inventSerialId
        join inventDimTmp01 order by inventBatchId
        where inventDimTmp02.inventSerialId == inventDimTmp01.inventSerialId
            info( strfmt('%1 --- %2 --- %3',
                inventDimTmp01.inventSerialId,
                inventDimTmp02.inventBatchId, // в этом поле хранится Сount
                inventDimTmp01.inventBatchId ) );
Что нравится мне самому:
* Возможность НЕ создавать в АОТ новые временные таблицы.
* Возможность многократного временного клонирования исходной основной таблицы и последующая связь клонов в операторах select (while select) как между собой, так и с другими таблицами.
ПРИМЕЧАНИЕ: если в вашей системе нет проблемы задвоения серийников или не ведется учёт по партиям, а работу джоба проверить хочется, то просто замените в нем условие if( inventDimTmp01.RecId != 1 ) на условие if( rowCounter < 100 )
Старый 22.11.2007, 12:01   #18
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,691 / 1195 (43) ++++++++
Не знаю, работает ли это в Oracle, но в MS SQL есть такая фича
PHP код:
SELECT InventSerialIdCOUNT(DISTINCT InventBatchId) AS Cnt
FROM InventDim
.InventDimId InventTrans.InventDimId
<> CHR(2)
HAVING COUNT
(DISTINCT InventBatchId) <>
COUNT(DISTINCT InventBatchId) - это количество уникальных значений указанного поля, а не вообще всех отобранных записей.
Соответственно, можно другим запросом подсчитать количество серийных номеров для каждой партии. Смотря что именно нужно.
Кроме того, судя по коду, у Вас только одна компания, раз нет фильтра по DataAreaId.
Ну, а собственно JOB мне не нравится избыточным количеством проходов. Поскольку уже первый запрос упорядочивает данные по полям InventSerialId, InventBatchId, то какие проблемы тут же и подсчитать количество повторов? Ведь записи выстроены в нужной последовательности.
Собственно, все можно решить за один проход. И без каких-либо временных таблиц.
    int                  nextI;
    InventSerialId  inventSerialIdPrev;
    Container       conValue;
    while
        if (inventDim.inventSerialId != inventSerialIdPrev)
            if (inventSerialIdPrev && conLen(conValue) > 1)
                for (nextI = 1; nextI <= conLen(conValue); nextI++ )
                        inventSerialIdPrev,
                        conLen(conValue),
                        conPeek(conValue,nextI) ) );
            // Сброс значений очередной группы
            inventSerialIdPrev = inventDim.inventSerialId;
            conValue = conNull();
        else
            conValue += [inventDim.inventBatchId];
                inventSerialIdPrev,
                conLen(conValue),
Старый 22.11.2007, 13:45   #19
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,731 / 406 (17) +++++++
оффтоп:
по-моему совсем не очевидно, что комбинация "серийный номер + номер партии" должна быть уникальна..., тк номер партии не уникальный и серийный номер тоже.
Последний раз редактировалось ice; 22.11.2007 в 13:47.
Старый 22.11.2007, 15:44   #20
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
2 Владимир Максимов
Владимир, конечно же есть такая фича COUNT(DISTINCT ) и в Оракле. Не могу сказать, что она в данном случае сильно спасает, так как номера партий все равно нужно откуда-то доставать. Обычно подобные запросы я пишу с использованием фразы WITH, и тогда повторяющийся фрагмент (который "ЕЩЕ РАЗ увы") выносится за "скобки" основного запроса и прописывается один раз перед ним:
WITH Tmp01 AS
    ) --// уникальные сочетания серийника и партии, встречающиеся в InventTrans
SELECT
FROM
    Tmp01
INNER JOIN
    (SELECT InventSerialId, COUNT(*) AS Cnt FROM Tmp01
Здесь я эти "скобки" раскрыл, чтобы пример гарантированно мог сработать и в SQL Server (после замены CHR(2) на пустую строку).
Но вообще речь-то не обо всем об этом. Виноват, если показалось по-другому, но я не ставил целью обсуждать способ нахождения задвоений (и максимально его конкретно оптимизировать - и в SQL, и в Аксе). Это просто пример о чем-нибудь.
Цель другая - показать, как довольно сложный запрос SQL можно достаточно прозрачно реализовать в Аксапте серией последовательных простых select'ов на основе временных таблиц, которые не нужно готовить заранее! А также показать, как в рамках одного метода (джоба) можно фактически реализовать вычисления типа SELEСT * FROM (SELEСT * FROM (SELEСT * FROM (SELEСT * FROM (SELEСT * FROM (SELEСT * FROM... )))))
Нельзя в лоб сделать в аксаптовском select'е одновременно группировку и сортировку (причем, убывающую)? Пожалуйста, разделим процесс на 2 запроса. А если что-то посложнее, то и на 3, и на 4, и на более.
axStart: Cannot mix old-style sorting with new-style Group By or Order By on a query. Blog bot DAX Blogs 0 06.11.2008 12:05
dynamicsmatters: Order stock allocation mechanism Blog bot DAX Blogs 0 24.11.2006 17:50
group , но не by slava DAX: Программирование 9 21.05.2003 19:05
Часовой пояс GMT +3, время: 05:08.
