Старый 14.11.2007, 17:20   #1
ortin is offline
ortin
Проблема с программным открытием форм
При загрузке системы (в Application.startupPost) c помощью MenuFunction(menuItemName, menuItemType) пытаюсь запустить различные сущности. Классы и отчеты прекрасно запускаются. А вот при попытке открыть форму на экране ничего не появляется. Если выполнить мой класс из АОТ, то все хорошо.
В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось ortin; 14.11.2007 в 17:31.
Старый 14.11.2007, 17:34   #2
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Приведите код как вы пытаетесь открыть форму.
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 14.11.2007, 17:39   #3
ortin is offline
ortin
menuFunction = new MenuFunction(remind.MenuItemName,remind.MenuItemType));
menuFunction.run();
menuFunction.wait();
Старый 14.11.2007, 17:44   #4
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Возможно проблемы с remind
Для начала попробуйте явно вызвать. Например так:
    MenuFunction    mf;
    mf = new MenuFunction(MenuItemDisplayStr(PriceDiscAdmTable_Sales), MenuItemType::Display);
    mf.run();
Старый 14.11.2007, 17:52   #5
ortin is offline
ortin
то же самое. Из AOT работает. При загрузке - нет.
Старый 16.11.2007, 09:49   #6
ortin is offline
ortin
Проблема решилась, когда стал выполять методы класса на клиенте.
Старый 16.11.2007, 09:58   #7
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от ortin Посмотреть сообщение
На всякий случай - расскажите, как именно вы их стали выполнять на клиенте?
Старый 16.11.2007, 10:02   #8
ortin is offline
ortin
Выставил в AOT свойство класса RunOn в Client (по умолчению Called from).
Старый 16.11.2007, 10:08   #9
kashperuk
Вот я так и подумал. Это все конечно хорошо. Просто получается, что вы из серверного класса делаете вызовы к классу на клиенте.
Причем класс выполняет сугубо клиентскую обработку.
Лучше его поместить в info.startupPost() - он выполняется на клиенте
За это сообщение автора поблагодарили: ortin (1).
Открытие форм с сервера с использованием MenuFunction gl00mie DAX: Программирование 6 01.04.2009 17:08
Проблема с экспортом налоговых форм BBBd DAX: Функционал 0 22.10.2008 20:09
Управление настройками форм LTA DAX: Программирование 11 11.12.2003 14:20
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Настройка форм для групп пользователей Роман Кошелев DAX: Функционал 14 05.08.2002 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 19:15.
