Старый 06.12.2001, 23:27   #1
PlasticinE is offline
PlasticinE
Смотрящий поверх деревьев (Варварский отморозок)
243 / 10 (1) +
? Extended Data Types
<Зохавано мудератором>
за неуплату
Старый 07.12.2001, 01:08   #2
Андрей Василюк is offline
Андрей Василюк
PlasticinE,
1.Дело в том, что все объекты, которые вы создаете в Axapta(Forms, Tables, Reports и т.д. ), автоматически помещаются в “Репозитарие прикладных объектов ” (AOT). Те объекты, которые включены в ваш проект, являются, фактически, ссылками. Изменение их приводит к изменениям объектов в репозитарие.
2. Если вы хотите расширить функциональность существующего Extended Data Types EDP_1, то лучше создать новый Extended Data Types EDP_2. В его свойствах, в поле Extends, указать расширяемый EDP_1. EDP_2 унаследует все свойства существующего EDP_1. Затем вносить свои изменения в EDP_2. И в проекте использовать его. В этом случае в последствие будет меньше проблем связанных с импортированием проектов и т.д.
Удачи.
Старый 23.01.2002, 01:23   #3
Andrew is offline
Andrew
Вместе с relation к сожалению. Если relation не нужен, то ... ищем родительский EDT.
Небольшой опыт к вопросу о синхронизации DataDictionary. Замечено, что если изменить EDT, и перейти на соседний в АОТ, и снова вернуться на измененный и в конце концов сохранить измененный, то сихронизация происходит значительно реже (1,2 раза из 10-15) изменений. Зависит также от интенсивности изменений.
Успехов.
Solutions Monkey: Programatically reading data from AxDataSourceControl Blog bot DAX Blogs 1 07.11.2008 09:17
axStart: Change data on a data source on a Form Blog bot DAX Blogs 0 04.09.2008 15:05
jerry-dynamics: Where can you drag and drop an extended data type to? Blog bot DAX Blogs 0 16.06.2007 11:20
Fred Shen: Pass complex data types to 3rd party DLLs in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Extended Data Types Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 27.11.2001 12:43
Часовой пояс GMT +3, время: 10:13.
