Старый 19.11.2007, 15:21   #1
tolstjak is offline
tolstjak
On Demand на AOS
Здравствуйте уважаемые знатоки!
Пытаюсь настроить работу сервера AOS в режиме On Demand.
В Axapta Server Manager кнопка Startup форма Object Server Startup включил параметр On Demand .
В Axapta Server Manager кнопка Setings форма Setings...... в поле Shut down after being idle for: установил период отключения АОС при бездействии клиента - 4 часа(14400).
АОС Отключается замечательно, а вот включаться при попытке клиента подключиться к программе не хочет.
В чем может быть причина? Что я еще не сделал
Заранее благодарен.
Александр
Старый 19.11.2007, 18:18   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Это смотря как у вас настроено клиентское подключение к АОС. Если в конфигурации прописано несколько АОС`ов (т.е. при запуске сначала выводится список АОС`ов для выбора), то остановленный АОС естественно сам не запустится. А если явно прописан путь к одному АОС, то он должен стартовать при запуске клиента.
Андрей.
Старый 19.11.2007, 20:58   #3
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,494 / 1065 (38) ++++++++
Еще АОС должен быть доступен по UDP порт 2712.
Старый 20.11.2007, 08:40   #4
tolstjak is offline
tolstjak
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Все получилось. Спасибо.
У меня был настроен спец порт для подключения к Аксапта.
Пришлось поменять на 2712.
А этот прибабах с другим портом не работает?
Александр
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: Multiple AOS in a Multi CPU Machine :) Blog bot DAX Blogs 1 19.12.2007 17:11
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 14:35.
