Старый 26.11.2007, 07:48   #1
Anniuta is offline
Anniuta
Таблица с входящими и исходящими остатками по счетам
Подскажите пожалуйста, если кто знает, в какой таблице в системе 4.0 хранятся данные по входящим и исходящим остаткам по счетам главной книги - по периодам? (по идее, эти остатки рассчитываются при закрытиии периодов)
Например:
для счета 41
сентябрь 2005 - вх. 1000 р., исх. 2000 р.
октябрь 2005 - вх. 2000 р, исх. 100 р.
и тд
Старый 26.11.2007, 10:05   #2
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
LedgerBalancesTrans - сальдо в разрезе счетов
LedgerBalancesDimTrans - сальдо в разрезе счетов и фин. аналитики
Старый 26.11.2007, 23:28   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Уточнение. Не сальдо, а обороты на дату. Однако сальдо необходимо считать именно по этим таблицам, так как они содержат агрегированные данные, лучше индексированы, и расчет именно по ним будет требовать меньше ресурсов сервера БД. А точнее даже, сальдо нужно считать по вьюхам LedgerBalances и LedgerBalancesDim.
Сальдо же в Аксапте хранятся только на начало финансового года в открывающем периоде.
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: twilight (1).
Старый 28.11.2007, 00:36   #4
Anniuta is offline
Anniuta
Спасибо большое!
ax4.0
Накрылась таблица InventTableModule. miklenew DAX: Администрирование 9 18.01.2008 11:36
Курсовые разницы по банковским счетам tony DAX: Функционал 11 14.05.2005 10:28
Есть ли таблица соответствий ID -объекта - Имя объекта в Аксапта? coja DAX: Администрирование 5 26.04.2005 15:25
select sum(amount) from временная таблица ATimTim DAX: Программирование 6 11.06.2004 14:16
Для чего нужно к каждому журналу еще таблица ХХХSalesLink? ArturK DAX: База знаний и проекты 1 15.04.2004 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 19:46.
