Старый 26.11.2007, 18:29   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
! Преобразование boolean <-> NoYes в запросах
Наткнулся сегодня на один неприятный побочный эффект преобразования типов в запросах. В таблицах для полей-"флажков" обычно используют enum NoYes, при том что в коде как-то привычнее оперировать с типом boolean (хотя, вообще говоря, никто не мешает использовать enum boolean и для полей таблиц ). Так вот, если в запросе для поля с типом enum NoYes в качестве QueryBuildRange.value() указать значение true (с использованием queryValue(), конечно), то на СУБД вместо ожидаемой единички уйдет 255! Причем в зависимости от версии ядра выяснить это удастся на различных этапах. Так, в SP3 QueryBuildRange.toString() будет показывать значение range "true", и выловить этот косяк удастя лишь трассировкой SQL-операторов; а вот на KR3 увидеть это можно будет уже в самой Аксапте, которая в QueryBuildRange.toString() будет честно писать значение range "255". Такая же картина наблюдается и при указании значения NoYes::Yes при выборке по полю с типом enum boolean.
При этом если запрос по таблице table c полем flagField типа enum NoYes делать непосредственно из кода
select table where table.flagField == true;
то на СУБД в запросе уходит единичка, как и ожидается Проверялось на AX 3.0 SP3, AX 3.0 KR3.
PS. Что-то похожее касательно enum'ов уже обсуждалось, но явной корреляции с той темой я не увидел. Возможно, конечно, что тема более общая и связана с преобразованием значений различных enum'ов вообще, я не проверял.
За это сообщение автора поблагодарили: Russland (1).
Объясните что это <datasource name>_DS Андрей К. DAX: Программирование 8 09.04.2007 18:14
Ошибка "Значение <3> не найдено в MAP". Lysov DAX: Программирование 3 20.02.2007 18:24
Что такое "<имя-формы>_ds"? Valia DAX: База знаний и проекты 6 11.11.2003 14:26
Параметр коммандной строки -job=<s> vovayak DAX: Администрирование 11 17.10.2003 15:59
что-такое "<имя-формы>_ds"? Valia DAX: Программирование 3 21.08.2003 10:48
Часовой пояс GMT +3, время: 00:24.
