Старый 10.12.2007, 20:30   #1
Sveta1978 is offline
Sveta1978
Drag and Drop grids из одной формы в другую
Кто нибудь делал drag and drop grids из одной формы в другую? Если у кого то есть пример, я была бы очень рада его посмотреть
Спасибо!
Света
noreason78@hotmail.com
Старый 11.12.2007, 18:11   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Sveta1978 Посмотреть сообщение
Пример - во вложении. Сразу скажу, что написано не мной, просто оказалось под рукой, но по идее даже без комментариев там можно разобраться, что к чему. Обратите внимание на свойство DragDrop контейнера-источника и приемника (Grid & ListView в данном случае), установленное в Manual.
PS. Есть еще такие классы SysListPanel*, позволяющие на формах между двумя списками перетаскивать элементы, как, к примеру, в настройке групп доступа, в которые входит пользователь. Посмотрите (форма tutorial_ListPanel), возможно, вам это больше подойдет, чем перетаскивание данных между grid'ами.
Тип файла: zip tutorialFormDragAndDrop.zip (2.8 Кб, 163 просмотров)
Последний раз редактировалось gl00mie; 11.12.2007 в 18:19. Причина: дополнение
За это сообщение автора поблагодарили: Player1 (2).
Старый 11.12.2007, 18:46   #3
Sveta1978
Спасибо!
Огромное Спасибо!
Palle Agermark: Drag and Drop files to Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 2 18.06.2024 12:55
если форму\отчет\класс тащить drag and drop-ом в соответствующую ветку AOT, то автоматом будут созданы menuItems DSPIC DAX: База знаний и проекты 2 20.02.2009 18:35
jinx: Drag & Drop in Masken Blog bot DAX auf Deutsch 0 16.10.2007 16:10
axcoder: Video: howto drag and drop nodes from XPO to application Blog bot DAX Blogs 1 21.08.2007 11:44
jerry-dynamics: Where can you drag and drop an extended data type to? Blog bot DAX Blogs 0 16.06.2007 11:20
Часовой пояс GMT +3, время: 12:27.
