Старый 11.12.2007, 16:37   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Вернуть this из класса
(С маленькой надеждой в голосе) Может кто-нибудь знает красивый способ вернуть экземпляр класса (this) из метода этого же экземпляра класса?
То есть вместо такого:
var.parm1(...);
var.parm2(...);
var.parm3(...);
var.parm4(...);
var.doIt();
хочется писать так:
var.parm1(...).parm2(...).parm3(...).parm4(...).doIt();
Старый 11.12.2007, 16:41   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
(С маленькой надеждой в голосе) Может кто-нибудь знает красивый способ вернуть экземпляр класса (this) из метода этого же экземпляра класса? хочется писать так:
А вот так не прокатывает?
class Smth
Smth parm(...)
    return this;
Старый 11.12.2007, 16:43   #3
Андре is offline
Андре
Если бы все было так просто - не спрашивал.
Ругается на return this;
В декларации метода в качестве возвращаемого типа указан сам класс.
Старый 11.12.2007, 16:47   #4
Андре is offline
Андре
Аааа.....сорри, прошу прощения.
Это косяки местного приложения.
Старый 11.12.2007, 16:47   #5
leva is offline
leva
Странно, у меня не ругается. Проверил - работает на AX3 SP1
Старый 11.12.2007, 17:11   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Белугин так реализовывал QueryBuilder - методы которые обычно находятся на QueryBuildDataSource возвращали его же, что позволяло вызывать несколько методов подряд на том же queryBuildDataSource.
Старый 11.12.2007, 17:15   #7
Андре is offline
Андре
Хм... а я сделал оболочку над Args().
Старый 11.12.2007, 17:20   #8
Андре is offline
Андре
То есть, вместо подобного:
    Args   args;
    args = new Args();
    args.name(formStr(reportURLedgerTurnoverSetup));
    args.parmEnumType(enumnum(reportUReportType));
    args.parmEnum(reportUserReport.ReportType);
    args.parm(reportUserReport.ReportName);
    formRun = classFactory.formRunClass(args);
Можно писать так:
formRun = new my_Args().name(formStr(reportURLedgerTurnoverSetup))
                           .formRun();
В общем то тоже, но такой стиль кода мне последнее время привычнее.
Старый 11.12.2007, 22:54   #9
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
За что любил, люблю и буду любить Axapt-у, за то что есть хоть какие-то правила групповой разработки. За то что прежде чем написать что-то программисты писавшие её думали, а какого этим будет пользоваться другим, как это код будет читаться. Вам то может превычней. Потому что натация короче. А какого просматривать код, тем кто после прийдёт?
Осуждать не люблю просто прошу задуматься хоть на секунду, стоит ли ломать такие привычные вещи, как ввод параметров в класс Args. Тем более опыта то у вас намного больше. Но честно лучше уж такие превычные вещи оставлять такими какие они есть.
Старый 12.12.2007, 07:49   #10
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Аха, изменим мир к лучшему!!! Только все как писали, так и будут писать. (Т.е. что бы самим было удобно)
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу)
Старый 12.12.2007, 10:18   #11
Андре is offline
Андре
Аксапта тут как раз ни при чем. Правила групповой разработки могуть быть (а могут и не быть) в группе разработчиков и от языка(и среды) разработки это никак не зависит.
В Аксапте, кстати, с правилами разработки довольно плохо. На мой взгляд, среда (или инструменты) разраблотки должны поддерживать автоматическую валидацию правил разработки, иначе контроль за их соблюдением превышает преимущества их выполнения.
Хм.... мой код читается проще, чем конструкция Args() придуманная разработчиками. Это просто мое утверждение, но если ты обоснуешь свою позицию, я попробую привести аргументы в защиту моей конструкции
Нет, не потому, что короче (хотя это тоже играет роль). Причины скорее лежат в области функционального программирования, элементы которого, последнее время, все активнее привносятся в императивные языки (в том числе и самой MS).
Старый 12.12.2007, 10:26   #12
Андре is offline
Андре
Нет, просто проектирование приложений и требования к оформлению исходного кода - есть разные вещи и смешивать их не стоит
Старый 12.12.2007, 10:42   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Ну есть Best Practice Check - правда тормозной....
Старый 12.12.2007, 10:45   #14
Андре is offline
Андре
Он ловит не все. Самые плохие вещи (например, int i1, i2,i3....) он не ловит.
Кстати, а где можно посмотреть QueryBuilder?
Старый 12.12.2007, 10:48   #15
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
что за QueryBuilder?
Старый 12.12.2007, 10:50   #16
Андре is offline
Андре
kashperuk: Белугин так реализовывал QueryBuilder - методы которые обычно находятся на QueryBuildDataSource возвращали его же, что позволяло вызывать несколько методов подряд на том же queryBuildDataSource.
Старый 12.12.2007, 10:58   #18
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Ктати Best Practice Check - расширяемая штука
Старый 12.12.2007, 15:16   #19
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Это аргумент из разряда "привычки". Вы хотите использовать синтаксис и идеологию другой среды программирования (той, которая лично Вам кажется привычней или удобней) в Axapta.
В лучшем случае, у Вас ничего не получится. В худшем, Вы получите пародоксальное (не предсказуемое) поведение Axapta.
Каждая среда программирования имеет свою собственную идеологию. Следствием которой и является используемый синтаксис языка и интерфейс приложений. И в чужой монастырь со своим уставом лучше не лезть. Ведь и побить могут
Старый 12.12.2007, 15:20   #20
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Каким образом?
ax3.0
Вызов метода базового класса Eldar9x DAX: Программирование 15 22.03.2008 19:10
Переменные в наследнике класса longson DAX: Программирование 32 12.07.2007 00:09
передача курсора в два класса kitty DAX: Программирование 3 09.08.2006 13:21
Запустить метод класса loka DAX: Программирование 2 13.03.2006 15:40
Какой метод какого класса может вернуть величину прихода/расходa по номенклатуре ATimTim DAX: Программирование 3 21.02.2005 13:06
Часовой пояс GMT +3, время: 01:27.
