Старый 18.12.2007, 18:36   #1
otkudao
Гость
n/a
WinApi::shellExecute("DEL"
почему
не работает?
можно как-то запустит?
Старый 18.12.2007, 18:46   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Лень разбираться
Вот так должно работать:
WinApi::shellExecute("cmd", "/c DEL C:\\Test\\dummy.txt");
Старый 18.12.2007, 19:26   #3
otkudao
Гость
n/a
близко. Но из \Temporary Internet Files\*.* не удаляет
Старый 18.12.2007, 20:00   #4
DocSerzh is offline
DocSerzh
а \Temporary Internet Files\*.* в "" ?
Старый 18.12.2007, 21:05   #5
kashperuk
Угу. путь надо в кавычки брать, если пробелы есть
Старый 18.12.2007, 21:17   #6
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
У меня из командной строки так тоже не получается.Только если зайти в саму папку и сделать del /p /s *. Тогда все ок.Как это в Аксе - не пробовал.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Старый 19.12.2007, 11:24   #7
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,698 / 1195 (43) ++++++++
А что, стандартная функция не подходит?
    print winAPI::deleteFile("C:\\Новая папка\\Текстовый документ.txt");
    pause;
    return;
PS: народ, ну Вы хотя бы попробуйте предположить, как Вы сами стали бы делать синтаксический разбор строки, содержащей параметры, разделенные пробелом.
Очевидно, что параметр - это то, что от одного пробела до другого. Если сам параметр внутри себя содержит пробелы, то их надо как-то экранировать. Как? Заключить весь параметр в кавычки.
Все просто, если поставить себя на место программиста, пытающегося решить аналогичную проблему.
Старый 19.12.2007, 11:36   #8
kashperuk
    pause;
    return;
Разница в том, что этот метод удаляет 1 файл, то есть если хотишь удалить все файлы папке, надо еще и перебор их писать.
А DEL позволяет использовать wildcards.
Старый 19.12.2007, 11:39   #9
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
    pause;
    return;
А стандартная папку сотрет? Если да - то как вариант.
Старый 19.12.2007, 11:49   #10
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Нет.
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 19.12.2007, 11:50   #11
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Похоже что не сотрет:
If an application attempts to delete a file that does not exist, the DeleteFile function fails. If the file is a read-only file, the function fails with ERROR_ACCESS_DENIED. To delete a read-only file, you must first remove the read-only attribute.
Последний раз редактировалось Alex_KD; 19.12.2007 в 12:04.
Старый 19.12.2007, 11:58   #12
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Для любителей экзотики
// Удаление файлов по маске
static void test_FileSystemObject(Args _args)
    COM             comFSO = new COM("Scripting.FileSystemObject");
    Filename        filename = "C:\\Новая папка\\*.txt";
    // Удалаяет все файлы по маске, даже если они помечены как Read-Only
    comFSO.DeleteFile(filename);
// Удаление директорий со всем содержимым
    Com             comFolder;
    FileFolder_RU        fileFolder_RU = "C:\\Новая папка";
    print "До удаления ", comFSO.FolderExists(fileFolder_RU);
    if (comFSO.FolderExists(fileFolder_RU))
        comFolder = comFSO.GetFolder(fileFolder_RU);
        comFolder.delete(true);                     // true - удалить, даже если каталог Read-Only
    print "После удаления ", comFSO.FolderExists(fileFolder_RU);
    pause;
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5), Alenka (1).
Старый 19.12.2007, 12:31   #13
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Ну и при чем тут экзотика? Просто через Win32 API это все реализовать более муторно, поэтому COM напрашивается сам собой. К слову, удалять директории можно и без промежуточных объектов
    comFSO.DeleteFolder(fileFolder_RU, true);   // true - удалить, даже если каталог Read-Only
Старый 20.12.2007, 12:34   #14
nano3 is offline
nano3
Post
Попробуйте так
    filename path;
    filename fileName;
    filename fileExt;
    int nHandle;
    container c;
    fileExt = "*.txt";
    c = WinApi::findFirstFile(path + fileExt);
    nHandle = conpeek(c, 1);
    fileName = conpeek(c, 2);
    while (strLen(fileName))
        WinApi::deleteFile(path + "\\" + fileName);
        fileName = WinApi::findNextFile(nHandle);
А для таких "стандартных" (C:\Program Files, <user name>\Application Data и др.) windows папок лучше использовать функцию winapi::getFolderPath()
Параметры для нее в макросе Winapi
Последний раз редактировалось nano3; 20.12.2007 в 12:39.
Старый 20.12.2007, 13:17   #15
kashperuk
О. То о чем я и говорил - перебор файлов надо писать.
А если в папке еще и под-папки есть, то этот метод не будет работать, придется еще его расширять на поиск в подпапках...
Старый 20.12.2007, 13:28   #16
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Непрокатит:
Старый 25.12.2007, 15:06   #17
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Если кого-то заинтересовал объект Scripting.FileSystemObject и что еще при помощи него можно сделать, то его описание на русском языке с примерами использования можно посмотреть здесь
http://kodu.neti.ee/~juri4/vfpplus/vbs_fso_01_ru.htm
Правда, примеры использования там приведены в синтаксисе FoxPro. Но перевести их в X++ особого труда не составит.
Ну, или ищите на сайте Microsoft
Старый 25.12.2007, 17:20   #18
gl00mie is offline
gl00mie
Если кого-то заинтересовал объект Scripting.FileSystemObject и что еще при помощи него можно сделать, то его описание на русском языке с примерами использования можно посмотреть здесь. Ну, или ищите на сайте Microsoft
К слову, этот объект хорошо описан в справке по VBScript, которая идет с кучей программ в виде файлов vbscript.chm и vbscript.chi. Если, скажем, поискать в гугле, то первые же ссылки выводят на страницы, где можно эти файлы скачать
winapi, как правильно, удаление, файл
Dynamics AX Geek: Finding files with WinAPI Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Время созданного "сейчас" файла меньше timenow на 4 часа Gustav DAX: Программирование 20 04.09.2006 18:59
Как сбросить флаг "Используется" в форме "Складской журнал" ATimTim DAX: Функционал 1 24.06.2004 19:19
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
WinApi. Удаление файлов глючит. NJD DAX: Программирование 10 05.12.2003 13:31
Часовой пояс GMT +3, время: 16:15.
