Старый 20.12.2007, 12:20   #1
Serpav is offline
Serpav
Учебный материал?
Подскажите пожалуйста где можно взять учебный материал по Axapta 3!
Т.е. псевдо-задания для того чтобы детально разобраться в программе!
Типа такого: "сгруппируйте закупки по ответственным менеджерам", и сложнее/легче!
Прошу лично для себя!
Может у кого дома чего валяется... Или кто сайтик знает...
Интересует направление логистика! Для консультанта (не программиста).
Старый 23.12.2007, 15:24   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Реализуется несколькими способами на разных этапах бизнес-процесса закупки (планирования закупок)
1. Использование Суммарной обработки (параметры модуля, суммарна обработка, параметры - выбрать поле Закупщик) и далее по процессу суммарной обработки.
2. При утверждении спланированных заказов, в Форме спланированные заказы - параметры группировки - Группа закупщиков.
Начать с Курсов по Axapta, прочитать статьи, в частности по сводному и финансам здесь
Старый 24.12.2007, 13:36   #3
Serpav is offline
Serpav
Читать то читаю! Хотелось бы именно осмысленно "потыкаться" в программе, выполняя псевдо-проект!
Подскажите пожалуйста ответ на следующий вопрос:
как осуществить закупку/хранение/продажу в одной единице - "бочка"?
Если (к примеру) Аи-80 в бочке 200л, а Аи-92 в 300л-й???
Нужно, чтобы единица измерения была одна - бочка!
Я вижу выход в отдельной классификации бочек!
Старый 24.12.2007, 13:51   #4
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Сообщение от Serpav Посмотреть сообщение
В этом конкретном случае, когда одной номенклатуре соответствует одно значение объёма бочки, все настраивается пересчетом в разрезе номенклатур.
Т.е. единица измерения бочка, для Аи-80 1 бочка = 200 л, для Аи-92 1 бочка = 300 л.
Старый 24.12.2007, 13:54   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Вообще есть трениниги. Как раз написаны в стиле кликните сюда. Но в общем доступе я их не видел.
Поговорите с внедренцами мож поделяться, если есть. Безвозмездно или по договорённости об обучении сотрудников вашей организации.
Старый 24.12.2007, 15:22   #6
Serpav is offline
Serpav
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
"кликните сюда" мне не очень то надо, мне б просто "реальную" постановку задачи!!! Как например с бочками бензина!
Буду искать, может кто чего-нить скинет!
Спасибо за совет!
dn, отдельное спасибо! Все получилось!
Старый 24.12.2007, 16:55   #7
Zuzaz is offline
Zuzaz
Serpav, это вот обязательно - писать каждую фразу с восклицательным знаком (а то и несколькими) ? Так кричите, аж уши болят.
По сути вопроса: был вроде тренинг по логистике, но у меня он только в печатном виде (на бумаге, не файл). Завтра посмотрю что с ним можно сделать, может перепишу просто задания.
обучение
Материал в производство списывается два раза AlexeyBP DAX: Функционал 2 24.04.2007 15:25
Одна номенклатура одновременно товар, материал, ОС Pooh DAX: Функционал 2 01.07.2003 20:36
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
