Старый 10.01.2008, 11:24   #1
Maxoon is offline
Maxoon
Доступ к полям сущностей
Коллеги, можно ли как-то ограничивать доступ к полям в сущностях.
Например, юзер А видит поле "адрес", а юзер "Б" нет.
Так же с правами на редактирование.
Старый 10.01.2008, 11:32   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Тут уже была подобная тема. Воспользуйтесь поиском.
Как вариант можно вообще убрать с формы поля с адресом и использовать для хранения этой информации "Дополнительные адреса". Тогда можно будет отобрать у юзеров Б права на просмотр этих объектов и дело в шляпе.
Старый 11.01.2008, 15:15   #3
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Ещё вариант: с формы убрать вообще все поля, а вместо этого положить один iFrame, на котором отображать информацию по уникальным правилам, исходя из данных о текущем пользователе. Но для этого надо программить под веб. Есть, кстати, примерчик в SDK.
Доступ к SQL ZooY Dynamics CRM: Разработка 30 05.02.2009 00:50
Безопастность. Как ограничить доступ к закладке GromRom Dynamics CRM: Функционал 10 22.01.2009 22:32
Доступ к новым полям сущности в плагине... zhenek Dynamics CRM: Разработка 10 13.11.2008 11:48
О динамических отображаемых именах сущностей igla Dynamics CRM: Разработка 8 23.10.2008 15:01
Доступ через Outlook из другой сети Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Администрирование 6 29.02.2008 09:22
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
