Старый 15.01.2008, 13:12   #1
Aicha is offline
Aicha
Установка MS CRM 3.0 на сервер с SQL Server 2005
Добрый день!
Решила поставить MS CRM 3.0 на сервер с SQL Server 2005 Enterprise Edition.
Но какие SP и Hotfix, при этом ставить дополнительно на SQL Server 2005 и WIndows Server 2003 не знаю. Может кто-нибудь подскажет, что и в какой последовательности ставить и кинет ссылки ?
А то разные источники говорят по разному, но конкретики никакой :
1) на ОС Win Serv 2003 нужен SP2
2) На SQL нужно SP2, и какой-то Hotfix (вопрос какой 3152 или 3159 ????)
Поэтому и хотелось бы уточнить, что и в какой последовательности ставить.
Большое спасибо.
Старый 15.01.2008, 13:42   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
На сколько мне не измняет память. Достаточно SP на ОС.
На SQL 2005 ни чего дополнительно ставить не нужно.
Только в случае установки на 2000 SQL ему нужен SP4.
Старый 15.01.2008, 16:07   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от Сабитов Андрей Посмотреть сообщение
Это вы емко подметили! Так вот насколько она мне не изменяет, в первую очередь надо:
  1. Обновить ОС (все последние сервис паки и одновления)
  2. Затем инсталировать SQL Server 2005 и Report Services.
  3. После чего ставить на него (SQL Server) все последние обновления (SP 2 как минимум!)
  4. Потом ставить CRM и накатывать Rollup 2
Думаю именно в таком порядке. Кроме того опытные админы рекомендуют не обновлять рабочую систему в автоматическом режиме. Рекомендуется ставить только обновления безопасности.
Где взять? http://www.microsoft.com/downloads/ Выбираете интересующий вас продукт и смотрите что по нему предложено.
Старый 15.01.2008, 16:19   #4
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Сообщение от Enot Poloskun Посмотреть сообщение
насчет последовательности соглашусь. Вот только SP на SQL 2005 совсем не обязательно!
Старый 16.01.2008, 07:56   #5
Aicha is offline
Aicha
по поводу пункта 2. хочу уточнить, а не входит ли Report Services в SQL Server 2005 ? ну и отдельно его навернео ставить не стоит ????
теперь пункт 3. SP 2 для SQL Server 2005 есть... но хотелось бы всё-таки уточнить, какие Hotfix (номера) всё ж ставить. ???? Повторюсь, из последних Hotfix-ов увидела 3152 и 3159, но где-то прочитала, что 3159 - возвращает к 3054.... вот и возникли сомнения, что ставить ?
Старый 16.01.2008, 08:37   #6
Артем Enot Грунин
По пункту 2. Report Services входит в состав дистрибутива SQL Server, но ставить их можно как вместе, так и отдельно (в том числе на разных серверах). Отдельно я их написал так как оба продукта компоненты MS CRM и в SP2 входят обновления для них обоих. По поводу SP2 категорически не соглашусь с Андреем! Report Services нефига не подарок для администратора, а без этой заплатки так и вовсе!
Пункт 3. Насчет хот фиксов рекомендую вам не париться. Ставьте только то, что именно Вам необходимо. Если у вас в процессе работы будут возникать ошибки и вы выясните, что они лечатся установкой такого-то Hotfix-а, тогда ставьте его. А что и так работает не чините.
Старый 16.01.2008, 08:45   #7
Aicha is offline
Aicha
Спасибо большое. Последую Вашему совету.Поставлю на ОС - Win Serv 2003 SP2, а на SQL Server 2005 SP2. Поставлю CRM и Rollup2 и пусть всё работает...
Старый 23.01.2008, 22:59   #8
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Сообщение от Aicha Посмотреть сообщение
Только не забудь в IIS для веб-сайта CRM подсунуть первый фреймворк, иначе проблем не избежать.
Мир CRM: Улучшение Dynamics CRM 4.0 производительности и безопасности данных под SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.02.2009 02:07
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Reports for CRM 4.0 using SQL Server 2008 and Report Builder 2.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.11.2008 08:05
Мир CRM: Новости об одной из составляющих работы Dynamics CRM - Microsoft SQL Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.11.2008 06:18
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: How it Works: SQL Server Reporting Services and Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.07.2008 04:42
Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
