#1 |
Разноска накладной по закупке
Добрый вечер всем!
Подскажите плиз навскидку кто сталкивался... Вообщем, хочется знать по каким таблицам делаются операции (insert, update, delete) в момент создания накладной по закупке Навскидку в голову приходят 4 таблы: LedgerTrans, InventTrans, VendTrans, VendTransOpen Может что то еще? кто подскажет? Аксапта 3.0 Заранее благодарен... |
#2 |
TaxTrans
PurchTable PurchLine VendInvoiceJour VendInvoiceTrans RAssetTable RAssetStandards RAssetTrans InventTransPosting
Последний раз редактировалось ppson; 15.01.2008 в 17:12. |
#3 |
Может, озвучите исходную задачу?
#4 |
А так же, в зависимости от настроек и используемых механизмов, таблицы накладных расходов, проводок по подотчетным лицам, сопоставлений с платежами, т.п.
#5 |
Ну а вообще таблиц примерно в два (может и в три) раза больше, чем здесь перечисленно.
#6 |
Чтобы не быть голословным LedgerBalances(Dim)Trans - InventSum (плюс всякие InventSumTTS*), TransactionLog, ну и еще скидки (VendTransCashDisc) если есть.
#7 |
Еще надо не забыть три parm таблицы и VendInvoicePurchLink
#8 |
Задача - поправить цифири всовершенных проводках!!!
Была разнесена накладная с неправильно настроенными курсами валют ![]() теперь необходимо поправить данные с учетом пересчета по верному курсу валюты. Кредит-ноту накладной сделать уже нельзя(на нее много чего поназавязано) нужно именно апдейт цифирь непосредственно в таблицах, по которым сделались движения при разноски накладной! Интересует как это можно сделать на стандартном функционале 3.0 |
#9 |
операциябыла достаточно простая - приход товаров на склад без всяких накладных расходов, без налогов
#10 |
А нельзя подправить балансы по ГК через корректирующую накладную в журнале ГК, а с/с номенклатуры через коррекцию?
#11 |
некрасиво
хочется без всякихдоб проводок и коррекций... сделать вообщем как будто сразуразнеслось все красиво
#12 |
ну так что, кроме таблиц: LedgerTrans, InventTrans, VendTrans, VendTransOpen еще что-то надо подправлять?
#13 |
Если решите LedgerTrans править не забудьте балансы пересчитать. На InventTrans случайно не сделайте doUpdate, иначе остатки надо будет пересчитывать, VendInvoiceJour и VendInvoiceTrans почему не написали (это тоже в чем-то регистровые таблицы).
Ну может еще кто подскажет. А вообще-то, ИМХО, править в таблице - самый некрасивый вариант. P.S. И запустите потом всевозможные сверки из ГК - отчеты - сверка (или выверка). Во всяком случае для поставщиков, склада и, навсякий случай, можно и для налогов. Хотя, если уверенны, до для налогов, конечно, не надо. P.P.S. И еще. По-моему, не уверен, но при обработке накладной в номенкл. справочник попадает цена посл. закупки, так что если цена изменилась, то еще надо будет ном. справочник подправить. Если я неправ, поправьте, пожалуйста. Последний раз редактировалось petr; 15.01.2008 в 19:36. |
#14 |
точно! сенкс, 100% забыл бы...
Спасибо, за участие ![]() P.S. может у кого еще что есть добавить?
#15 |
В погоне за "красотой" вы рискуете, как минимум, по двум пунктам:
| За это сообщение автора поблагодарили: ice (1), ikopyl (1). | |
#16 |
Сообщение от gl00mie
[FONT="Trebuchet MS"]Добавить есть только одно: не страдайте ерундой и сделайте все штатными средствами - через корректирующие документы
Последнее будет трагической ошибкой, потому что если, не дай Бог, у вас все получится, следующим ТЗ будет написание унифицированного чудо-job'а или класса для исправления таких косяков. Пользователи перестанут напрягаться на счет корректности вводимых данных, потому что будут знать, что за них все подчистят, будто ничего и не было. Это как перепроведение в 1С... К слову, на эту тему есть очень поучительная статья Перепроведение: плюсы и минусы.
НАДО чтоб получилось... а насчет чудо-джобов и прочих хотелок в этом плане, то тут думаю до такого не усугубим
#17 |
Кроме того, подумайте вот о чем: эта тема была создана во вторник в пять часов, значит произошло все самое позднее тоже во вторник часа в четыре; "хирургическое" решение будет готово, самое раннее, к концу среды - а тем временем в базе наверняка продолжают работать, проводить накладные, делать отчеты, что-то планировать... Когда решение будет готово, ситуация уже изменится, возможно, на основе некорректных данных будут приняты какие-то управленческие решения. А потом вы подправите данные - и решения эти могут стать необоснованными или труднообъяснимыми, и концов уже не найдешь... Почитайте указанную статью про перепроведение.Цитата:
#18 |
значит будем экспериментировать ![]() не позволим
#19 |
поддерживаю мнение gl00mie на 100%. не стоит программисту исправлять косяки пользователей. обратитесь к консультанту, он поможет исправить всё штатными средствами
Последний раз редактировалось ice; 16.01.2008 в 14:27. |
#20 |
Пришла бухгалтерия сказала все надо исправить, никаких дополнительных документов разносить не хотим (не можем, боимся, тут либо лень, либо не понимание функционирование системы либо ну очень специфические требования) и т.д. Начальник УИТ сказал - ок, хорошо, программисты все сделают.Программист спрашивать на этом форуме, чтобы ничего не забыть, постараться сделать как можно лучше в имеющиейся ситуации. А что он еще может сделать? Ему уже дали задание. То что это не самый красивый метод он и сам понимает, а его спрашивают, что-ли. |
| Теги |
| ax3.0 |
