Старый 15.01.2008, 20:10   #1
aEremenko: DAX 2008, что нового во взаимодействии с БД?
Источник: http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...5/7118429.aspx
Вообще-то, изменения между версиями можно характеризовать так:
  • 3.0 -> 4.0 Платформенные (технологические) изменения, развитие функциональности
  • 4.0 -> 5.0 Функциональные изменения, развитие платформенных решений
В данной статье посмотрим некоторые отличия во взаимодействии с базами данных.
Появилась поддержка сложных структур запросов, т.е. возможность создавать объединения не только типа родитель - наследник, но и более сложные, правда такие объединения можно делать только в структурах запросов.
Реализована поддержка union, правда не в коде X++, а только для структур запросов, например:
  query = new Query();
   query.queryType(QueryType::Union); // другим значением QueryType является "Join"
Появилась поддержка Inner join и outer join в UPDATE_RECORDSET, а также возможность возврата количества обработанных записей для UPDATE_RECORDSET и DELETE_FROM, например:
update_recordset batchJob setting
      Status = BatchStatus::Canceled,
      EndDateTime = thisDate,
      Finishing = 1
  where batchJob.Status == BatchStatus::Cancelling
  notexists join batch
  where (
          (batch.Status == BatchStatus::Ready
              || batch.Status == BatchStatus::Executing
              || batch.Status == BatchStatus::Hold
              || batch.Status == BatchStatus::Cancelling)
          && batch.BatchJobId == batchJob.RecId
  rowsUpdated = (batchJob.RowCount() > 0); // использование rowCount()
Реализована обработка исключений при дублировании уникального ключа, например:
   Table t;
   try
       while select forupdate t
           test.Field1 = ;
           t.update();
   catch ( Exception::DuplicateKeyException, t )
       infolog(   + t.Field1 );
С точки зрения обмена данными между клиентом, сервером приложений и базы данных изменения коснулись также RunBase (уменьшение трафика при инициализации и упаковке), NumberSequences и дисплей-методов. Улучшение работы с дисплей-методами подразумевает их расчет в пакетном режиме на сервере и сохранении результата на клиенте, это выгодно отличается от текущей реализации с последовательным расчетом и передачей с сервера на клиента каждого метода.
Данная статья подготовлена с помощью Windows Live Writer.
ax2009, что нового
Dynamics AX: Why upgrade to SQL Server 2008 with DAX 2009? Blog bot DAX Blogs 0 16.10.2008 06:24
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
aEremenko: Тестирование производительности в DAX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2008 16:05
aEremenko: Что нового в Microsoft Dynamics AX 2008? Blog bot DAX Blogs 6 15.01.2008 11:36
aEremenko: Поддержка Microsoft SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 23:21
Часовой пояс GMT +3, время: 16:27.
