Старый 21.01.2008, 15:48   #1
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
Название номенклатуры отображается маленькими буквами
Название номенклатуры отображается маленькими буквами. Форма подобна остаткам но добавлены свои поля. В стандартной форме название номенклатуры отображается нормально. В чём может быть причина?
Старый 21.01.2008, 15:52   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Посмотри значение свойства ChangeCase для проблемного объекта формы
Старый 21.01.2008, 16:59   #3
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от Beast-L Посмотреть сообщение
У нас, с базой на Oracle, такое происходит после выполнения в Аксапте операции group by.
P.S. Поиск по форуму по строке "маленькие буквы" выдает еще такую тему с объяснением mazzy: Почтовые индексы
Старый 21.01.2008, 17:04   #4
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
База оракловая, группировка аналогичная стандартной форме остатков тоесть в зависимости от отображения аналитик, свойство изменения регистра установлено в авто.
Старый 21.01.2008, 17:13   #5
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
В стандартной форме название номенклатуры выводится дисплэй-методом.
У вас точно также или в виде поля БД для поиска и сортировки?
glibs®
Старый 21.01.2008, 17:36   #6
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Это только для ключевых полей.
Наименование вряд ли кто сделает ключевым.
Кроме того, в этой ветке говорилось, что в стандартной форме выводится нормально
поэтому вряд ли из-за оракла.
Старый 21.01.2008, 18:03   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Ну из исходной постановки вопроса - с учетом оракловой БД в общем-то четко следует - что это поле, по которому прошло group by - Gustav прав.
Тут индексы ни при чем. Оракл, группируя - игнорирует регистр букв (это нормально, т.к. включена соотв настройка). А Аксапта - накладывает функцию nls_lower - приводя все к маленьким буквам. В случае SQL Server отсутствует функция nls_lower
Кажется так. Пусть меня поправят гуру Оракла.
Старый 21.01.2008, 18:19   #8
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Вот! Нас уже двое!
Ну, смех - смехом, а подоотчетники наши иногда обижаются, когда себя в отчете полностью в лоукейсе видят.
Вот маленький тест - ораклисты могут проверить:
static void Test_OracleGroupBy(Args _args)
    EmplTable   emplTable;
    while select Name from emplTable // просто или order by Name
        info(emplTable.Name); // Иванов Иван Иванович
    while select Name from emplTable GROUP BY Name
        info(emplTable.Name); // иванов иван иванович
Кстати, по полю Name нет индексов в EmplTable.
Старый 21.01.2008, 18:55   #9
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
+1 - это Oracle. Подноготная всего этого такова: В Аксапте все сравнения строк и сортировки по определению case insensitive. В MS SQL этот эффект достигается установкой case-insensitive кодовой страницы БД. В Oracle аналогичной функциональности долгое время не было (хотя, говорят,в 10 версии что-то появилось). Поэтому в старых версиях Аксапты (2.1,2.5) при записи в любое поле, которое было включено в индекс, данные переводились в нижний регистр, что изрядно нервировало пользователей (Как-то неприятно когда ФИО в emplId пишется и выводится на экран в нижнем регистре) . Поэтому начиная с версии Аксапта 3.0 (которая работала с ораклом 9 и выше, в котором уже можно было строить индекс не по полю, а по функции от поля), при указании в запросе сравнения по строчному полю или сортировки/группировки по таковому, поле заключается в функцию NLS_LOWER. Кроме того, при построении индексов, вместо строчных полей туда включается значение NLS_LOWER от поля. Таким образом - в большинстве случаев, в отличие от старых версий Аксапты, для пользователя незаметны внутренние махинации системы с регистром. Единственное исключение - как раз группировка. Ведь если мы сгруппировали по NLS_LOWER(emplId), то в списке полей в select мы тоже должны указать NLS_LOWER(emplId), поскольку в список полей агреггирующего запроса можно включать только значения выражений группировки и агрегатные функции. Поэтому, если строчное поле включено в список группировки, то и в списке группировки и в список полей в запросе оно включается с помощью NLS_LOWER()
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1), gl00mie (3).
Старый 22.01.2008, 11:57   #10
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
В виде поля БД. Дисплэй-методом показывает нормально.
Старый 22.01.2008, 19:09   #11
glibs is offline
glibs
Member
Я так и думал. Впрочем, вам уже все написали.
А Oracle действительно нельзя заставить работать в case insensitive?
glibs®
Старый 22.01.2008, 19:52   #12
sukhanchik
Здесь написано следующее:
Особенности сортировки
Каждый из возможных порядков сортировки, задаваемых параметром NLS_SORT, имеет свои особенности.
Начиная с Oracle10g, к имени лингвистической сортировки можно добавлять _CI (регистро-независимая сортировка) и _AI (регистро-независимая и accent-insensitive сортировка).
Правда это только про сортировку...
Последний раз редактировалось sukhanchik; 22.01.2008 в 19:55.
Планирование номенклатуры с типом Основное средство AlexeyBP DAX: Функционал 19 29.01.2009 07:42
Не могу изменить название номенклатуры slava09 DAX: Функционал 14 21.03.2007 18:01
Длинный код номенклатуры Valery DAX: Функционал 16 21.02.2006 13:06
Конфигуратор продуции - создание новой номенклатуры против создания новой конфигураци OliaM DAX: Функционал 6 15.04.2005 20:11
Название таблицы??? 2b4fITin DAX: Программирование 22 30.08.2004 10:22
Часовой пояс GMT +3, время: 19:50.
