24.01.2008, 15:12 | #1 |
AOS + 2 tier
добрый день
не могу найти толковой документации по интересующему вопросу, а именно - параллельная работа AOS и двухуровневых клиентов не возникает ли конфликта в случае когда двухуровневый клиент и аос изменяют одни и теже данные? и какого рода проблемы могут возникнуть в ходе парралельного использования 2х и 3х уровневых конфигураций на одной базе? есть ли у аоса некий параметр, который говорит ему что доступ в базу осуществляется не только через него? вобщем, просвятатие плиз, или дайте ссылку на толковый мануал второе даже предпочтительнее пардон, забыл добавить, Axapta 3.0 SP3 Последний раз редактировалось sherv; 24.01.2008 в 15:20. |
24.01.2008, 17:52 | #2 |
24.01.2008, 20:36 | #3 |
Нет,не возникает конфликта.Это предусмотренная ситуация и вполне допускается,хотя некоторые вещи работают по - разному,но это не относится к данным и когда пишите код, нужно помнить о том,как и чем он будет использоваться.Это всё абстрактные вещи,если есть конкретные примеры - спрашивайте.
