#1 |
проблема с подключением к серверу CRM
здрасте гуру, помогите чем сможете плз
Server MS WIN SBS 2003 Premium MS CRM 3.0 для малого бизнеса не могу подключится через веб к серверу: при вводе адресса выскакивает запрос имени пользователя и пароля, ввожу данные, браузер немножко думает потом быстро мигнув чемто, закрывается. Так же проблема при подключении через клиент для outlook пишет "Ошибка при загрузке функций microsoft CRM". Установка клиента проходит без проблем. Пните внужную сторону пожалуйста Заранее огромнейшее спасибо |
#2 |
столкнулся с этой проблемой( есть у кого какие мысли по поводу её разрешения?
#3 |
По первому вопросу: добавлен ли узел в список доверенных узлов? не установлено ли на IE каких либо тулбаров (Yahoo и т.п.)?
По второму, не включен ли режим ограничения доступа у пользователя под которым пытаетесь войти в MS CRM Outlook Client? |
#4 |
IE6 ничего не добавлено режим ограничения доступа не включён. поковырял немного в настройках asp.net- тож всё нормально стоит как на сервере поддержки прописано и в xml все нормально тож ( есть подсказка где ещё просмотреть ? |
#5 |
посмотри настройки сетевого подключения. у меня всё завелось и поставилось
