Старый 01.02.2008, 19:27   #1
zelibobis is offline
zelibobis
Некорректное поведение дисплей методов в EP Ax 4
Дисплей метод определен на таблице.
display EmplName emplName()
;return EmplTable::find(this.EmplId).Name;
Есть web-форма с гридом. Датасоурс у грида та же таблица (EmplTable). При нажатии на копки навигации в гриде в первой строке отображаемое имя не меняется, т.е. значение не менятеся.
Старый 04.02.2008, 17:01   #2
cherv is offline
cherv
88 / 25 (1) +++
Уже обсуждалось.
DataSource на Web-форме (DAX 4.0)
За это сообщение автора поблагодарили: zelibobis (1).
Старый 05.02.2008, 12:10   #3
zelibobis
Изменил в Classes\WebFormHtnl\initVersionGrid строку dsos.cacheOnlyMode(true) на dsos.cacheOnlyMode(false) - и проблема исчезла.
Последний раз редактировалось zelibobis; 05.02.2008 в 13:01.
За это сообщение автора поблагодарили: nikos2001 (1).
Старый 31.03.2009, 14:21   #4
nikos2001 is offline
nikos2001
Или можно dsos.cacheOnlyMode( !this.hasDataMethods(fwgrid.id()) );
ax4.0, display метод, enterprise portal
Solutions Monkey: Deploying Ax 2009 SP1 EP Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2009 07:08
Dynamics AX: Microsoft Dynamics AX EP Team Blog - Filtering a DataSet from Code behind Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2008 03:07
Часовой пояс GMT +3, время: 09:42.
