#1 |
северный Будда
Как скопировать ценовое соглашение
Доброго времени суток!
Вопрос в следующем: имеется журнал коммерческих соглашений, скажем, за январь 2007 (т.е. действие цены с 01.01.2007 по 31.12.2007). Требуется создать аналогичный журнал на февраль (т.е. скопировать все строки из январского журнала и указать для них даты с 01.02.2007 по 28.02.2007). Можно ли какими-то штатными средствами в интерфейсе строк проделать эти манипуляции? Функционал "Выбор" не годится, потому что не сохраняется помесячная история цен, а это важно. |
#2 |
Аманд
Расчёты с клиентами/Журналы/...(путь по памяти) ..../Журнал коммерческих соглашений.
1. Создать журнал 2. Выбрать записи (в форме строки должны появиться записи, которые вы будете копировать) 3. Далее используя Копирование изменить период. 4. Удалить старые строки из журнала коммерческих соглашений, чтобы они не разнеслись. 5. разнести журнал. 6. Получить удовольствие, написать руководство для всех ![]() Примерно так. |
#3 |
Скопируйте табличку "прайс диск табле" в ехсел Поработайте руками и залейте через штатный импорт обратно и будет счастье .
#4 |
SAP
#5 |
#6 |
северный Будда
Vals, спасибо большое за совет, всё получилось
Правда п.4 я из последовательности убрал, ибо он ни на что в pricediscTable не влияет (хоть это и странно) |
#7 |
Member
Если же вы создаете строчку вручную или пользуетесь функцией копирования, то созданная при этом строчка журнала не имеет ссылки на существующую строчку прайс-листа. В результате в прайсе создается новая строка. Попробуйте создать клиента и для него по одной из номенклатур цену продажи под этого клиента 100 р., например. Потом загрузите прайс по клиенту в журнал. Скопируйте строку. В оригинальной строке журнала измените цену, а в новой укажите интервал дат. Разнесите журнал. Убедитесь, что в прайсе одна строка обновилась, а вторая создалась. Это нужно для того, чтобы прайс можно было не только копировать, но и просто редактировать.
С уважением, glibs® |
#8 |
северный Будда
Спасибо
Я так и понял этот функционал |
#9 |
Аманд
А если кодер в отпуске
Я понимаю, что бывают разные условия ценообразования, тогда делается доработка и т.д. Цитата:
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось Vals; 06.02.2008 в 17:05. |
#10 |
SAP
А если кодер в отпуске а делать надо вчера Поставщик подогнал уенообразование сейчас Мв работаем по марже .Нормально , катило всегда
