Старый 27.02.2008, 13:51   #1
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Блокировка вызывающей формы
Доброго времени сутрок. Есть форма 1 в которой вызывается класс. В нем вызывается форма 2. Как сделать так чтобы к 1 форму нельзя было активировать пока не закрыта 2 форма?
Старый 27.02.2008, 14:04   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
когда вызываете форму из класса, пишите formRun.wait() а не formRun.detach() (это используется если вы вызываете форму через пункт меню из класса)
Старый 27.02.2008, 14:05   #3
kashperuk
перечитал вопрос.
Если нужно именно запрет активирования формы 1, то надо делать форму 2 модальной (есть примеры на форуме) или псевдо-модальной (как диалог - свойства можно найти в АОТ)
Старый 27.02.2008, 14:22   #4
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
перечитал вопрос.
Мне наверно надо псевдо-модальную. То есть данная форма у меня работает как диалог, перед последующим выполнением действий. Можно ли поподробнее про них узнать. Я искал по модальным формам что то не нашел
Старый 27.02.2008, 14:47   #5
DocSerzh is offline
DocSerzh
Что конкретно Вы не нашли?
Поиск по "модальность" найдет массу интересной информации...
Старый 27.02.2008, 14:56   #6
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Из класса я вызываю вот так форму
    args                 args= new args();
    Formrun              Formrun;
    args.caller(Form1); //Form1- вызывает текущий класс
    args.menuItemName(menuitemdisplaystr(Form2));
    args.menuItemType(MenuItemType::Display);
    args.Name(formstr(Form2));
    args.parmObject(this);//класс в параметр
    Formrun = classfactory.formRunClass(args);
    Formrun.init();
    Formrun.run();
    Formrun.wait();
Старый 27.02.2008, 15:09   #7
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
В общем при запуске формы в методе wait надо было поставить true. Тогда вообще никуда нельзя перейти
доступ к переменным вызывающей формы OlegV DAX: Программирование 3 22.12.2005 14:51
Вызов формы, не модифицируя ее заголовка AndrewP DAX: Программирование 1 04.07.2003 14:20
Часовой пояс GMT +3, время: 09:29.
