Старый 27.02.2008, 15:41   #1
kitty is offline
kitty
как подсчитать баланс по клиенту
Как подсчитать баланс по клиенту?
Есть кой-нить спец класс? Нашла форму CustOpenBalance там считается с помощью запроса CustOpenBalance ...
Но в системе нигде больше использвания этого запроса не нашла (ток еще на одной форме)...
Как тогда следует находить баланс по клиенту? (можно. конечно, и руками проводки поскладывать, но должно быть что-то более универсальное ж)
Спасибо
Последний раз редактировалось kitty; 27.02.2008 в 15:48.
Старый 27.02.2008, 16:08   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Есть на таблице CustTable методы разные, типа balanceMST и другие начинающиеся на balance
Старый 27.02.2008, 17:38   #3
kitty is offline
kitty
о, спасибо
Создание проводки по клиенту breakpoint DAX: Программирование 7 23.05.2008 17:27
Нужно подсчитать количество записей во всех таблицах Аксапты? Hidden DAX: Программирование 7 11.11.2005 15:20
Как учесть срок поставки Клиенту при планировании? KIV DAX: Функционал 6 07.11.2005 12:54
Как узнать сальдо по клиенту... soin DAX: Программирование 1 12.07.2004 17:06
Как в grid подсчитать сумму по полю и показать ее (с учетом фильтра)? edd DAX: Программирование 5 06.02.2003 20:10
Часовой пояс GMT +3, время: 05:49.
