Старый 28.02.2008, 17:43   #1
demon46 is offline
demon46
:( Трудности с созданием отношений между таблицами
И снова всем доброго времени суток.
Прошу прощения за мои, возможно глупые, вопросы. Но без помощи точно не обойдусь. Возникла задача к таблице VendTable приделать поле, в которое заполняли пользователи сканированные договора с поставщиками. Почитав "умные" книги и статьи я понял, что данное поле может затормозить работу с данной таблицей. Решил вынести эти сканированные договора в отдельную таблицу, да и гибкости будет побольше. Одному поставщику можно будет хранить несколько сканированных договоров. Вобщем создал еще одну таблицу VendContractFile в ней 3 поля "Код документа", "Идентификатор поставщика", "Сканированный документ". В табличках CustTable и CustBankAccount я увидел, как красиво организована связь 1 ко многим. То есть при выборе банковского счета у контрагента отображаются только счета текущего контрагента. Захотел сделать так же. Сделал все по анологии. Ничего не получилось. Мои действия:
в таблице VendContractFile создал индекс состоящий из 2-х полей "Код документа", "Идентификатор поставщика". В таблице VendTable создал поле "Код сканированного документа" и связь с таблицей VendContractFile по полям "Код поставщика" и "Код сканированного документа". Запускаю обозреватель таблицы VendTable, пытаюсь выбрать, из заранее введенных записей таблицы VendContractFile, получаю список всех записей таблицы, вместо желаемых (относящихся только к текущему клиенту). Ну все перепробовал, хоть головой об стену бейся. Неужели нужно код писать?
Старый 28.02.2008, 17:59   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
В таблице VendTable ничего создавать не нужно.
В таблице VendContractFile поле VendAccount должно быть типа VendAccount, то есть ссылатся на таблицу VendTable (это сделано автоматом через связи на EDT)
Каких либо дополнительных действий для работы dynalink не нужно.
Старый 28.02.2008, 18:03   #3
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Офтоп: Насчет использования документооборота не думали?
Старый 03.03.2008, 09:48   #4
demon46 is offline
demon46
Попробовал. Не получается. Мне нужна связь один ко многим. и при наличии курсора на клиенте, при выборе договоров, хочу получить (видеть все его договора). А если я никаких просто делаю ссылку через EDT то получаю все записи из таблицы VendContractFile
Старый 03.03.2008, 11:38   #5
demon46 is offline
demon46
Блин. Разобрался. Прошу прощения за глупый вопрос. Все просто решилось через отношения между таблицами. Просто расширенный тип данных с его отношением "портил" всю картину, и отношение было только по одному полю.
Связи между таблицами Rem DAX: Программирование 19 26.04.2012 12:00
Связи между таблицами 1:N и N:1 Jox DAX: Программирование 10 12.07.2006 10:17
Связи между таблицами. braathe DAX: Программирование 7 18.02.2005 18:40
Ссылки между таблицами Mystery DAX: Программирование 7 18.02.2004 19:12
связь между таблицами Valia DAX: Программирование 2 09.10.2003 18:36
Часовой пояс GMT +3, время: 09:16.
