Старый 05.03.2008, 18:09   #1
breakpoint is offline
breakpoint
Как приджойнить "левый" датасорс
Образно ситуация такая:
Есть форма, на ней датасорс, допустим, InventTable. У меня есть своя таблица у которой 2 поля такие же как и у InventTable, например, ItemId и PropertyId. Я хочу чтобы эти два датасорса объединялись на форме по совпадающим полям. Нужен outer join, т.е если нет записей в дочернем источнике отображалось его пустое поле.
Пробовал создавать релейшн на своей таблице, и в дизайнере указывал соединение c InventTable типа outer join - появляется ошибка.
Думаю что нужно делать программно, но четкого понимания как это сделать нет. Подскажите пож-та кто знает.
Старый 06.03.2008, 12:34   #2
breakpoint
никто не решал подобную задачу?
Старый 06.03.2008, 12:37   #3
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
такую задачу решали все. просто вы в чём-то ошиблись. посмотрите примеры джойнов на других формах
Старый 06.03.2008, 12:57   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Обычно помогает, если указывается текст ошибки
Старый 06.03.2008, 12:58   #5
xenikk is offline
xenikk
Аватар для xenikk
30 / 10 (1) +
а какой текст ошибки?
Too kashperuk:
прошу прощения за спам) так получилось..
Романтик..
Последний раз редактировалось xenikk; 06.03.2008 в 13:01.
Старый 06.03.2008, 13:25   #6
breakpoint
текст ошибки:
Невозможно выбрать запись в 'Моя таблица' ('MyTable')
Использован оператор объединения таблиц join, но выражение WHERE не содержит связи между таблицами.
Старый 06.03.2008, 13:31   #7
kashperuk
Хм. А вы Relation между таблицами настроили по этим двум полям?
Старый 06.03.2008, 13:37   #8
breakpoint
конечно.
причем InnerJoin отрабатывает.
Последний раз редактировалось breakpoint; 06.03.2008 в 13:39.
Старый 06.03.2008, 14:08   #9
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Быстрее будет, если вы хро выложите.
Старый 06.03.2008, 14:46   #10
breakpoint
проект выложить проблема...
я сильно упростил ситуацию
Старый 06.03.2008, 15:12   #11
xenikk is offline
xenikk
Аватар для xenikk
30 / 10 (1) +
тогда у вас решение проблемы одно: следовать совету "ice"..
может загвоздка в чем-то другом?
Романтик..
Старый 06.03.2008, 15:51   #12
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Сообщение от breakpoint Посмотреть сообщение
...Есть форма, на ней датасорс, допустим, InventTable. У меня есть своя таблица... Я хочу чтобы эти два датасорса объединялись на форме по совпадающим полям. Нужен outer join... - появляется ошибка.
текст ошибки:
Вообщем у вас нет связи (условия в выражении where) между таблицей MyTable и предыдущей таблицей (MyTable ведь не к InventTable присоеденена?). Необходимо либо "опустить" InventTable в запросе/query к MyTable, либо добавить фиктивную (а может и настоящую) связь между MyTable и пред. таблицей. Фиктивная связь обсуждалась тут: 2 и более OUTER JOIN к одному паренту
Последний раз редактировалось vallys; 06.03.2008 в 15:55.
За это сообщение автора поблагодарили: breakpoint (1).
Старый 07.03.2008, 12:46   #13
breakpoint
Да, вы правы. Я пытался приджойнить MyTable к InventTable минуя еще ряд таблиц которые связаны с InventTable по InnerJoin. В итоге попробовал связать MyTable по OuterJoin с последней таблицей, которая связана с InventTable InnerJoin. Вроде работает, но если накладываю фильтр на MyTable InventTable не фильтруется. Вообщем продолжаю копать...
Может ктонибудь знает пример формы где можно посмотреть прим. такую схему:
DS1
InnerJoin DS2 -> DS1
OuterJoin DS3 -> DS2
ну и чтобы фильтры работали как надо )
Последний раз редактировалось breakpoint; 07.03.2008 в 12:56.
Старый 07.03.2008, 13:24   #14
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
..если накладываю фильтр на MyTable InventTable не фильтруется...
Фильтры в Аксапте - это условия в конструкции "where", а Вам, по всей видимости, нужны условия в конструкции "having". Так Аксапта не сможет, разве что через вьюхи (в запросе все равно не будет "having")... ну или как-нибудь через временные таблицы
Посмотрите запрос, который уходит на SQL-сервер - там видно как используются фильтры.
Последний раз редактировалось vallys; 07.03.2008 в 13:31.
Старый 07.03.2008, 15:57   #15
breakpoint
Решил сделать через временную таблицу. Данными ее заполнил теперь остается приджойнить ее InnerJoin 1:1 к InventTable по ItemId. Попробовал создать на ней релэйшн к InventTable по ItemId и в дизайнере настроить связь - не работает...
подскажите как это сделать
Старый 07.03.2008, 16:09   #16
breakpoint
Все, разобрался.
Старый 22.03.2008, 20:20   #17
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
Прикольно.. А я почти всё время имел дело с ораклом и даже не подозревал о такой проблеме... )
Недавно столкнулся на Сиквеле, решил проблему на коленке путём прописывания рэнджа в датасорс 3 (и 4) прям на эктиве датасорса 1.
Ну вообщем всем спасибо за тему, буду знать.
Zhirenkov Vitaly
"while select" и "Query" ice DAX: Программирование 6 14.03.2007 12:54
Галка "Закрыто" на таблице "В наличии" sev DAX: Функционал 1 11.04.2006 10:19
Отображение финансовых аналитик в "Номенклатура" - "В наличии" Roenick DAX: Функционал 50 27.03.2006 21:58
"Закупка на основе заказов" или "сводное планирование" Hamster DAX: Функционал 2 17.02.2004 01:47
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 14:57.
