Старый 05.05.2003, 17:22   #1
StoneRoller is offline
StoneRoller
? Сихнонизация между базами
Ситуация: есть ЦО, есть филиалы
и там и там хочется использовать аксапту
трабл - нет постоянного канала связи
т.е. хотелось бы чтобы базы велись раздельно,а один раз в сутки синхронизировались
причем синхронизация сложная (с указанием какие данные откуда куда поступают)
возможно ли это реализовать в Аксапте
где про это можно почитать?
Старый 05.05.2003, 18:40   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Если под синхронизацией имеется в виду репликация - то могу сказать, что репликации в Аксапте нет.
По-моему лучше всего будет попробовать обеспечить постоянную связь между филиалами.
Все попытки произвести репликацию будут натыкаться на генерацию recId внешними (не стандартными Аксаптовскими средствами), а с этим все таки лучше не связываться.
А вообще:
http://www.axforum.info/forums/showt...EA%E0%F6%E8%FF
Старый 06.05.2003, 09:38   #3
StoneRoller
К сожалению нет возможности обеспечить постоянную связь...
Надо искать другой выход
Старый 06.05.2003, 09:46   #4
Согласен, что как правило дешевле и эффективнее наладить связь.
Если все же хочется репликацию, то в Аксапте есть два стандартных инструмента
1. Gateway для передачи заказов - закупок
2. консолидация финансовых проводок
оба инструменты дают решения в частном случае.
Повторюсь, что в общем случае дешевле наладить связь.
Старый 06.05.2003, 09:50   #5
OFF
StoneRoller:
письмо с указанного адреса возвращается, а посылка через форум запрещена. Повторите пожалуйста, mazzy@mazzy.ru
Как сделать AND между двумя датасорсами на одном уровне в query rkorchagin DAX: Программирование 15 15.01.2009 17:42
Ошибки выполнения AxDbUpgrade.exe при копировании данных между базами (AX 3.0 -> AX 4.0) dacom DAX: Администрирование 0 21.04.2008 15:10
Расчеты между компаниями Yuri Nikitenko DAX: Функционал 9 15.11.2004 08:49
связь между таблицами Valia DAX: Программирование 2 09.10.2003 18:36
дизайн отчета (как сделать его с разделителями между столбцами?) puz DAX: Программирование 7 02.09.2003 08:50
Часовой пояс GMT +3, время: 07:01.
