Старый 12.03.2008, 16:05   #1
aEremenko: Работа с Microsoft Dynamics AX Object Wrapper
Источник: http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...2/8151920.aspx
В предыдущей статье шла речь о работе утилиты тестирования производительности (BM) для Microsoft Dynamics AX, код стандартных примеров для которой был создан с помощью Microsoft Dynamics AX Object Wrapper (далее - AX Wrapper).
AX Wrapper позволяет использовать уже существующие объекты Microsoft Dynamics AX и построить их вызов и обработку из Visual Studio. AX Wrapper можно найти в стандартной поставке BM, в каталоге ProgrammingModel. Его использование довольно подробно рассмотрено в документации по BM.
При использовании мастера настройки AX Wrapper подразумевается, что поле 'Object Server' будет содержать строку, соответствующую значению строки доступа к AOS в конфигурационном файле, например 'bm@mow-mbs-2:2713'.
После прохождения мастера в проект Visual Studio будут добавлены интерфейсы ('wrappers') на C# для выбранных объектов из AOT (классы, перечислимые типы или таблицы). Интерфейсы позволяют получить доступ к объектам и обрабатывать исключения со стороны Visual Studio.
Надо помнить, что интерфейсы обращаются к объектам по имени, например к полям.
Внутри же Dynamics AX обращения и ссылки работают по идентификаторам объектов (Id). При переименовании объекта в AX придется искать и править код и в Visual Studio.
Данная статья подготовлена с помощью Windows Live Writer.
Dynamics AX: Microsoft's strategy and vision for Dynamics AX and SOA Blog bot DAX Blogs 0 05.03.2009 18:05
Microsoft Dynamics AX Object Wrapper не работает под VS 2008 polygris DAX: Программирование 2 12.01.2009 13:38
Сергей Герасимов: Что нового в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2007 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
