Старый 14.03.2008, 12:48   #1
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
работа 1С из Аксапты через COM
Вот простенький джобик:
static void Job(Args _args)
    Com connect;
    Com base;
    Com ref,ref1;
    str tmp;
    connect = new COM("V81.COMConnector");
    base =  connect.Connect("bla-bla-bla");
    ref = base.NewObject("СправочникМенеджер.Контрагенты");
    ref1 = ref.FindByCode("00000153");
    tmp = ref1.Description();
    print(tmp);
    pause;
Так все работает.
Есть несколько вопросов:
1. Description у справочника Конрагентов это не метод, а поле. Если написать без скобок, то аксапта ругается. Работает конечно, но интересно можно как-нибудь все таки по правильному написать?
2. С системными полями в 1С все вроде бы получается - у них есть англоязычные аналоги. А вот как быть не с системными? Если я напишу например
tmp = ref1.();
то аксапта естественно ругается на русские буквы. В 1С v7.7 бы метод GetAttrib(ИмяРеквизита). В 1С v8.1 я такого метода не нашел. Вот собственно и вопрос: каким образом из аксапты можно достучаться до полей справочников, у которых нет англоязычного названия? Вопрос наверно больше к знатокам 1С, но может кто сталкивался, задачка-то типовая...
Последний раз редактировалось _scorp_; 14.03.2008 в 12:50. Причина: опечатка
Kurt Hatlevik: Sneak preview of the WMS E&E Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2008 01:10
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
Проблема при создании через COM документа в 1С dd DAX: Программирование 3 21.09.2005 13:56
Передача данных из 1С в Axapta 3.0 через COM Connector isbist DAX: Программирование 10 03.12.2004 10:58
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
