Старый 19.03.2008, 13:26   #1
leshy is offline
leshy
Длина строки
Если я объявляю
Str 10 _str
Можно ли как-нибудь получить максимальную длину строки _str ?
Для EDT можно через DictType, а для базового типа не получается
Старый 19.03.2008, 13:48   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
перебором того что вам нужно и сравнивать strLen
Старый 19.03.2008, 13:54   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Что-то ничего в голову не приходит кроме как сделать что-то типа
strRep() или strPrompt(), применить к этой строке = заполнить ее каким-то символом много раз. В смысле, к примеру, 2000 символов попытаться туда впихнуть.
И после этого замерить strLen()
Старый 19.03.2008, 13:57   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
А цель какая?
Объявить переменную максимальной длины? Напишите:
str _str;
Этого достаточно.
Или нужно узнать число? В этом случае - можно сразу сказать - 1000 (любая строка, более длинная будет обрезана до 1000).
Старый 19.03.2008, 14:14   #5
HorrR is offline
HorrR
Мм, вопрос: а зачем? Если это базовый тип, обьявленый вами же, то задача по узнаванию максимальной длины, которую сами же задали в коде - бессмысленна. А если же есть некое поле некой таблицы, которое базируется на базовый тип str и надо узнать его макс. длину, то можно воспользоватся классом DictField и его методом stringLen. Ну а если переменная пасуется, как параметр откуда-то извне, то лучше всего, пожалуй, делать как Кашперук написал.
Axapta has seduced me deadly!
Последний раз редактировалось HorrR; 19.03.2008 в 14:17.
Старый 19.03.2008, 14:45   #6
leshy is offline
leshy
Тогда вопрос так:
Каким образом можно красиво выгрузить структуру в текстовый файл, где каждое поле имеет фиксированную длину (поля выравнены влево и заполнены пробелами)?
Длина строки мне нужна было для автоматического вычисления смещения поля в результирующей строке.
Старый 19.03.2008, 15:32   #7
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Сообщение от leshy Посмотреть сообщение
Тогда вопрос так:
Писалось для Axapta 2.5, возможно в старших версиях есть уже какая-то штатная функция
// 09.12.2004
// Используя в качестве образца указанный расширенный тип данных (EDT)
// добавляет нужное количество ведущих или концевых символов
// Например, rtg_StringAsType('1','AccountNum') вернет строку '         1'
static str rtg_StringAsType(str     _str,               // символьная строка для модификации
                            Name    _nameType,          // название типа данных - образца для выравнивания
                            Char    _char = ' ',        // каким символом добавлять недостающую длину
                            Boolean _padEnd = false)    // следует ли добавлять символы в конец строки
    str         strReturn;
    Dictionary  dictionary = new Dictionary();
    DictType    dictType;
    strReturn   = _str;
    dictType    = new DictType(dictionary.typeName2Id(_nameType));
    if (dictType && dictType.baseType() == types::STRING)
        if (dictType.stringRight())
            strReturn = strRFix(strReturn,dictType.stringLen(),_char);
        else
            if (_padEnd)
                strReturn = strLFix(strReturn,dictType.stringLen(),_char);
    return strReturn;
Цветные строки в Grid Sergo DAX: База знаний и проекты 14 19.04.2012 10:02
HRM,склонение ФИО и все все все OmenSore DAX: Функционал 22 09.02.2009 17:08
Максимальная длина типа String в DAX 4.0 alex55 DAX: Программирование 31 29.01.2009 15:33
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 21:18.
