Старый 24.03.2008, 13:14   #1
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
? Проблема с формой строк журнала спец.
Привет всем.
Ситуация такая, перестали открываться строки складского журнала спецификаций. Причём только этого складского журнала, остальные нормально.
Не открывается - в смысле вообще валится аксапта с предложением отослать отчёт в Микрософт.
В дебаге выяснил, что ошибка возникает при вычитке пользовательских данных, а именно после отработке метода SysSetupFormRun.LoadUserSettings() в вызове супер() на ините формы InventJournalBOM.
Всё использование данных почистил, сделал глобальную компиляцию, комментировал этот метод - результат остаётся тот же.
Зашёл в тупик, где грабли?
ЗЫ В принципе незадолго до этого были добавлены поля в InventJournalTrans & InventJournalTable. Грешил на них, но откат этих изменений к сожалению тоже ничего не дал.
Zhirenkov Vitaly
Старый 24.03.2008, 13:24   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
да, забыл, Аксапта 30сп3кр1
Zhirenkov Vitaly
Старый 24.03.2008, 13:26   #3
Значит, проблема не в этом методе
Ищите дальше. Что-то прогали.
Старый 24.03.2008, 13:32   #4
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Ну, я бы попробовал на всех связанных объектах снести us* va* слои. Кстати, заходить с другого компа и под другим пользователем пробовали (это я просто проверяю, а все ли данные вычистили)?
Старый 24.03.2008, 13:40   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
под другими пользователями и компами на этом приложении такое поведение повторяется...
"снести" все связные объекты - это невыполнимо к сожалению
То что надо искать дальше, я тоже прекрасно понимаю, но уже много часво копаю безрезультатно, нужно новое направление, Мот кто подскажет?
Zhirenkov Vitaly
Старый 24.03.2008, 13:55   #6
Андре is offline
Андре
Ну, если более простых способов не осталось могу предложить радикальный способ лечения убитых приложений, к которому приходилось прибегать пару раз:
1. Делаете дубликат базы и приложения.
2. Сносите все не свои и партнерские слои.
3. Запускаете и смотрите что проблем нет.
4. По одному добавляете удаленные слои, дабы понять на каком из них появляется проблема и кто из них потенциальный виновник.
5. После обнаружения "засранца" из еще одной копии приложения экспортируете весь проблемный слой в виде xpo и импортируете этот xpo на восстанавливаемое приложение.
6. Повторяете пункт 5 для всех последующих слоев.
Если модификаций много - это будет долго. Но пару раз это оказался единственный способ вылечить "побитое" приложение.
Старый 24.03.2008, 16:58   #7
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Ну да, похоже на какой-то "скрытый дефект" формы... :-\
Экспорт-импорт из нормального приложения формы строк журнала спецификации привёл к тому, что форма опять начала открываться. При этом реально никаких изменений нет (заливал на до этого пустой юзер слой). Точнее они видимо есть, но Аксапта в сравнении их не показывает.
Убил кучу времени на попытки понять/найти, что же вызвало это, но это окончилось полным провалом. Вот такие вот глюки...
Лучше забыть как страшный сон.
Zhirenkov Vitaly
Последний раз редактировалось ZVV; 24.03.2008 в 17:00.
Старый 24.03.2008, 17:13   #8
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Да кстати это проверенный способ и работает на 100%.
ax3.0
Программное открытие формы строк журнала переноса ViV DAX: Программирование 13 09.11.2005 13:16
Вопрос по формированию строк журнала. Спец. требования =) ATimTim DAX: Программирование 4 30.09.2004 20:54
Очень не хочеться вручную устанавливать даты для всех строк журнала .... ATimTim DAX: Функционал 1 14.09.2004 19:33
Разноска складского журнала в 10000 строк. ddadream DAX: Функционал 9 04.01.2004 00:00
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
