Старый 31.03.2008, 13:39   #1
mishan is offline
mishan
Закрытие книги покупок
При закрытие Книги покупок система пишет, что не все налоги были обработаны, и, соответственно, Книга не может быть закрыта. В обработку вх. НДС попадает несколько сч. фактур, но они блокированы и, по идее, не должны мешать закрытию книгу. Ну, и, соответственно, вопрос - что мешает закрытию книги?
AX 3.0 SP5
Старый 31.03.2008, 18:08   #2
SEKL is offline
SEKL
48 / 27 (1) +++
Вообще странно, потому что система при закрытии книги запускает обработку НДС. Т.е. если она говорит, что существует необработанный НДС, то она должна подавать его на обработку.
Старый 01.04.2008, 01:47   #3
veps is offline
veps
По топорному
для таблиц
TmpPurchBookVATProcessLogTransOper_RU
TmpPurchBookVATProcessLogTrans_RU
уберите свойство темпрари, и попробуйте закрыть книгу, заодно увидите все фактуры на которые ругается система.
За это сообщение автора поблагодарили: mishan (1).
Старый 02.04.2008, 16:04   #4
mishan is offline
mishan
Спасибо за идею. Но все равно немного стнанно получается, если делать эти две таблицы не временными, то книги закрываются. Если оставлять временными, то в Обработке вх. НДС в строках Операции появляются "левые" строки к обработке, не имеющие отношение к данной сч. фактуре. Есть еще над чем подумать.
Старый 21.08.2008, 11:42   #5
Bekus is offline
Bekus
Недавно столкнулись с аналогичной проблемой в AX3 SP5.
При детально проходе дебагером выяснили, что записи на которые ругается система в PurchBookVATProcessLogTrans_RU, имеют ссылки (поле settlementRecId) не на те сопоставления.
То есть при неоднократном сапоставлении одних и техже проводок, при котором старое сопоставление обновляется новым(то есть сопоставили, расопоставили и опять сопоставили), обновление поля settlementRecId и settlementDate в PurchBookVATProcessLogTrans_RU на новое сопоставление не происходит, в результате чего система не находит соответствующей записи обработки НДС фактуры, так как она ссылается на старое сопоставление, которого в системе уже не существует (оно живет в истории, то так как оно не может быть реверсировано, то его система не видит).
Вообщем мы сделали так:
при обработке входящего НДС, при нахождении записи в PurchBookVATProcessLogTrans_RU с такими же: номером фактуры и ссылки на проводку, но разным полем settlementRecId, делать обновление этого поля, тоесть заменять его значением соответсвующей записи в tmpPurchBookVATProcessLogTrans_RU (там по коду все будет понятно) так как эта временная таблица уже содержит ссылку на новое правильное сопоставление
ax3.0
Книги покупок/продаж dtsymbal DAX: Программирование 9 27.07.2009 08:16
Удаление с/фактуры из книги покупок. Scut36 DAX: Функционал 6 26.12.2006 05:40
В обновлении книги покупок галка Полная проверка засерена.. MironovI DAX: Функционал 6 21.06.2005 18:14
Выверка книги покупок Serge_DD DAX: Функционал 14 22.03.2005 18:20
Часовой пояс GMT +3, время: 05:51.
