Старый 08.04.2008, 20:18   #1
Andrew Akhmetov is offline
Andrew Akhmetov
Метод 'SendMail' в COM-объекте класса 'Dundas.mailer' возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The HELLO command failed.
static void Job59(Args _args)
    SysMailer mailer = new SysMailer();
    mailer.SMTPRelayServers().add("post",25, "post", "a.akhmetov", "pass");
    mailer.fromAddress("[EMAIL="zbg1@somehost.ru"]zbg1@somehost.ru[/EMAIL]");
    mailer.fromName("name");
    mailer.subject("test");
    mailer.tos().add([EMAIL="zbg@mail.ru"]zbg@mail.ru[/EMAIL]);
    mailer.htmlbody("1111111");
    mailer.sendMail();
выполнение джоба завершается ошибкой:
на форуме уже пытались решать проблему но так видимо и не решили.
Заранее спасибо
Старый 08.04.2008, 22:50   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Andrew Akhmetov Посмотреть сообщение
На каком именно форуме? при чем тут вообще Аксапта? Указанная ошибка говорит о том, что TCP-соединение успешно устанавливается, но возникает ошибка на уровне протокола SMTP. С командной HELLO (точнее, HELO) SMTP-клиент передает свое DNS-имя. Некоторые SMTP-сервера настроены так, что они через RDNS проверяют, соответствует ли указанное имя IP-адресу, с которого соединяется клиент, и если не соответствует, - завершают соединение. Чтобы убедиться в этом, поставьте какой-нить Network Monitor, получите сетевой трафик, отфильтруйте по 25-му порту и посмотрите, что именно отвечает SMTP-сервер - уверен, его ответ будет куда информативнее, чем приведенное сообщение об ошибке. Заодно узнаете, как именно "представляется" SMTP-серверу ваш Dundas.mailer.
Последний раз редактировалось gl00mie; 08.04.2008 в 22:52.
Старый 09.04.2008, 11:49   #3
Andrew Akhmetov
Спасибо
Старый 09.04.2008, 12:57   #4
Hidden is offline
Hidden
    mailer.sendMail();
Заранее спасибо
Проверьте зарегистрирована ли dll-ка DSMailer.dll, на компьютере где вы запускаете JOB.
Старый 09.04.2008, 13:24   #5
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от Hidden Посмотреть сообщение
SysMailer вроде создает экземпляр COM-объекта класса 'Dundas.mailer' в методе new(). Если бы dll-ка была незарегистрирована, ошибка вылезла бы в самом начале job'а, а не при попытке вызова метода sendMail()
Не могу вызвать метод класса Red Stranger DAX: Программирование 10 12.04.2005 17:57
Какой метод какого класса может вернуть величину прихода/расходa по номенклатуре ATimTim DAX: Программирование 3 21.02.2005 13:06
Передача массива в метод COM-объекта Вадим DAX: Программирование 6 24.01.2005 12:31
Variant Array и метод COM обекта TravellerInTime DAX: Программирование 11 09.07.2004 11:13
Метод класса, возвращающий сумму налога. 2.5SP5 studentLPC DAX: Программирование 2 25.07.2003 12:21
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
