Старый 26.04.2008, 15:06   #1
SVK is offline
SVK
Аватар для SVK
36 / 10 (1) +
Пользователь SQL и права на view
Во время разработки появилась следующая проблема, есть пользователь SQL(вне домена) TestCrmUser ему выданы права на чтение и запись(в конечном итоге сделал его даже owner) баз metabase и mscrm.
Однако, при попытке SELECT из представлений, например из FilteredAccount, пользователь получает нулевой рекордсет. Если же делать SELECT из таблиц напрямую, то данные возвращаются нормально.
Подскажите, пожалуйста, как настроить пользователя так, чтобы он мог получать данные из view ну и вообще был полноправным user?.
Мир CRM: Улучшение Dynamics CRM 4.0 производительности и безопасности данных под SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.02.2009 02:07
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Reports for CRM 4.0 using SQL Server 2008 and Report Builder 2.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.11.2008 08:05
Мир CRM: Новости об одной из составляющих работы Dynamics CRM - Microsoft SQL Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.11.2008 06:18
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: How it Works: SQL Server Reporting Services and Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.07.2008 04:42
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 14:29.
