Старый 29.04.2008, 12:19   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Версии спецификации и метод InventTable.insertBOMTable()
Сразу скажу, что спецификации знаю весьма поверхностно - поэтому и есть некоторые сомнения относительно того, что удалось найти.
В ходе сравнения приложений разных версий обнаружилось «незначительная» разница в методах InventTable.insertBOMTable() для версии приложения 3.0 SP3 и 3.0 SP5, а также последующих версий. Разница заключается в интерпретации состояния конфигурационного ключа BOMVersion - если в SP3 код выглядит (с некоторыми купюрами) так:
server void insertBOMTable()
    BOMTable            BOMTable;
    BOMVersion          BOMVersion;
    if (! this.inventItemType().canHaveBOM())
        return;
    if (!isConfigurationKeyEnabled(configurationkeynum(BOMVersion)))
        return;
    BOMTable.initFromInventTable(this);
    BOMTable.insert();
    BOMVersion.initFromInventTable(this);
    BOMVersion.initFromBOMTable(BOMTable);
    BOMVersion.insert();
то в 3.0 SP5 он - опять же с купюрами - выглядит уже так:
    BOMTable            BOMTable;
        return;
    if (isConfigurationKeyEnabled(configurationkeynum(BOMVersion)))
        return;
    BOMTable.insert();
Иными словами, если в SP3 создание записей в таблицах BOMTable и BOMVersion производилось при включенном конфигурационном ключе BOMVersion (что кажется вполне логичным), то с SP5 оно производится лишь при выключенном конфигурационном ключе BOMVersion. Что самое странное, такая интерпретация этого конфигурационного ключа в методе insertBOMTable() перекочевала и во все последующие версии приложения, которые я проверил: 4.0 SP1, 4.0 SP2, 5.0 CTP3.
Объясните кто-нить, где именно была ошибка: в коде приложения до 3.0 SP3 включительно или же в коде, начиная с 3.0 SP5? Какой из вариантов правильный?..
Последний раз редактировалось gl00mie; 29.04.2008 в 12:22.
ax3.0, ax4.0
Баг inventTable Eldar9x DAX: Программирование 23 20.01.2010 11:29
reNameItemId для InventTable DreamCreator DAX: Программирование 9 26.12.2006 10:11
Программно записи в InventTable djoker DAX: Программирование 8 02.12.2004 16:59
Можно ли создать версии спецификации для номенклатуры с разными конфигурациями? Hard DAX: Функционал 4 08.12.2003 19:20
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 05:22.
