Старый 23.05.2008, 10:40   #1
breakpoint is offline
breakpoint
Создание проводки по клиенту
Здравствуйте уважаемые!
Хочу подробно разобраться с механизмом создания проводки по клиенту при разноске заказа. Нужно манипулировать полем DueDate (Оплатить до), т.е. в зависимости от некоторых настроек изменять его, именно в момент разноски заказа. Ктонибудь разбирал данный механизм? Буду признателен за любую информацию.
Старый 23.05.2008, 11:00   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Попробуйте сформулировать ваш вопрос в прикладных терминах. Если же вы хотите продолжить разговор в технической плоскости, то поясните, что вам там непонятно.
glibs®
Старый 23.05.2008, 12:58   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
Да, разбирали.
Согласен с glibs, где собственно вопрос?
В принципе практически при любой разноске используются наборы классов InventMovement, InventUpdate & FormLetter (в вашем случае SalesFormLetter).
Можно включить немного дебага, перекрёстных ссыло по полю DueDate и т.п.
Или ставьте конкретные вопросы.
Zhirenkov Vitaly
Старый 23.05.2008, 13:26   #4
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Все перечисленные вами классы никак не связыны с DueDate.
Смотреть надо на классы TradeTotals (наследники SalesTotals и далее) и CustVendVoucher (CustVoucherSales). Первый предпочтительнее, так как модифицировав только CustVoucherSales, получится ситуация, когда данные накладной (custInvoiceJour.DueDate) не будут совпадать с данными проводки по клиенту (CustTransOpen).
Старый 23.05.2008, 14:02   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Читайте внимательнее, я сказал используются при разноске... Как и много других классов.Ничего конкретно про эту дату я не говорил.
Нет конкретного вопроса - нет конкретного ответа.
Я исходил из позиции, что если человек хочет разобраться с разноской заказов (как он обозначил это в вопросе), то начитать дебагить есть смысл как раз с FormLetter классов, имхо, и углубляться дальше.
Zhirenkov Vitaly
Старый 23.05.2008, 14:04   #6
petr is offline
petr
Будем считать, что я вас дополнил.
Старый 23.05.2008, 17:22   #7
breakpoint
Сделал модификацию здесь: \Classes\SalesFormLetter_Invoice\writeJournal
соотв. нужная мне дата оплаты сохраняется в накладной и в проводке.
Сейчас нужно потестировать только...
Старый 23.05.2008, 17:27   #8
glibs is offline
glibs
Member
А в Аксапте еще есть графики оплат .
По-моему, задача сводилась к модификации открытых проводок по клиенту после разноски накладной.
glibs®
Создание скл проводок при закр склада (AX 3 SP2). VictorSH DAX: Функционал 16 13.02.2008 19:39
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Программное содание проводки xconsul DAX: Программирование 5 02.12.2005 11:49
Создание проводки Yugene DAX: Программирование 4 14.10.2005 17:30
Создание проводки при заведении строки заказа Андре DAX: Программирование 6 25.02.2003 14:44
Часовой пояс GMT +3, время: 21:44.
