Старый 19.06.2008, 15:09   #1
PavelX is offline
PavelX
46 / 97 (4) ++++
Значение переменной по ее имени
Подскажите пожалуйста возможен ли subj?
То есть если в классе объявлена переменная myVar = 5, то как получить 5 имея только 'myVar' в виде строки?
Старый 19.06.2008, 15:35   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
По-моему изврат какойта.... Что нужно сделать то? Авось есть другой путь решения задачи
Старый 19.06.2008, 15:44   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Согласен. Есть причины, по которым нужно переменную объявлять в классе? Map, например, не подойдет?
glibs®
Старый 19.06.2008, 15:45   #4
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
мож runbuf() вас спасет
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Старый 19.06.2008, 15:48   #5
PavelX is offline
PavelX
46 / 97 (4) ++++
На самом деле сейчас интересует просто возможность и перебираются все возможные варианты...
Задача в другом - есть ряд отчетов печатающихся в пакетном режиме по расписанию. Необходимо при каждом запуске отчета корректировать соответственно его параметры (в частности дату) по определенным правилам.
Например раз в месяц, 2 числа печатается отчет и определенные даты в нем должны выставляться на последнее число предыдущего месяца. Сразу подчеркну отчетов масса.
Если подскажите какое то более изящное решение - буду благодарен
AX 3.0 SP4
Старый 19.06.2008, 15:50   #6
PavelX is offline
PavelX
46 / 97 (4) ++++
runbuf требует передавать в себя параметры, которые он может возвращать, а они то как раз и не известны на момент написания кода.
Старый 19.06.2008, 15:51   #7
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от PavelX Посмотреть сообщение
В чем проблема то?
Отчётов сто? тысяча? миллион?
Старый 19.06.2008, 15:53   #8
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
А не проходит такой вариант, когда переменная изменяется parm-методом, и вы просто вызываете этот метод. Во-первых, есть функция вызова метода по имени, во-вторых в runtime можно проверить, есть функция с таким именем.
Я так понимаю задача аналогичная reporttemplate, которые выводят подзаголовок "Отчет сформирован на дату %1", беря дату из метода parmToDate() отчета, если такой существует. Или я не прав?
Старый 19.06.2008, 15:56   #9
PavelX is offline
PavelX
46 / 97 (4) ++++
В чем проблема то?
Ну на самом деле сейчас даже не в количестве дело, расскажи пожалуйста как хотя бы с одним сделать?
Кроме варианта с модификацией самого отчета...
Старый 19.06.2008, 16:16   #10
PavelX is offline
PavelX
46 / 97 (4) ++++
Возможно есть какой то стандартный функционал о котором я не подозреваю нацеленный на решение данной проблемы? Потому что весьма странно иметь возможность в пакетном режиме периодически печатать отчеты но не меняя их параметры...
Пока предполагаю что нужно менять значения в SysLastValue (до выполнения класса RunBaseReport) - найти и поменять их не проблема. Проблема в сопоставлении этих значений именам переменных, потому что теоретически в отчете одни параметры должны меняться а другие нет...
Должно наверное быть проще решение
Старый 19.06.2008, 16:19   #11
glibs is offline
glibs
Member
Вы интервалы дат, которые пользователь может указать в Query, тоже хотите менять?
glibs®
Старый 19.06.2008, 16:20   #12
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Отчёты строятся на основе данных.
Нужны вам даты, заведите под них таблицу, создайте правила, покоторым будет браться та или иная дата. И на счёт остальных параметров то же самое.
Старый 19.06.2008, 16:20   #13
PavelX is offline
PavelX
46 / 97 (4) ++++
Нет как раз идет о необходимости менять только поля описаные в dialog(). Query без измений.
Старый 19.06.2008, 16:30   #14
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Модификация самого отчета(/класса) – правильный путь решения этой проблемы.
Старый 19.06.2008, 16:56   #15
glibs is offline
glibs
Member
Поддерживаю Hyper. Ключевое слово: "Интервалы дат".
glibs®
теряется значение переменной laxel DAX: Программирование 3 05.02.2009 10:07
Как получить значение переменной из типа Object Arahnid DAX: Программирование 6 23.05.2007 16:17
Значение переменной cherv DAX: Программирование 5 30.05.2006 14:11
Как по имени(ID) поля таблицы установить значение поля. AKit_3 DAX: Программирование 9 24.12.2004 19:03
Как использовать значение переменной в Select-е kaw DAX: Программирование 5 23.04.2004 11:13
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
