Старый 25.06.2008, 13:37   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Как вывести из буфера html скрипт на экран?
Чё-то смотрю и ничего лучше в голову не приходит, чем создать класс наследник от SysHelpBook изменить buildText() и добавить в construct своего класса .
А потом вызывать
sysHelp::showURL('Мой префикс://' + );
Мож как-то проще можно. Форму новую создавать не хочу.
Что-то штатное поидее должно быть.
Старый 25.06.2008, 14:43   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
можно либо сделать свою флому либо SysHelp поюзать либо другую форму, где вставлен IE как activeX.
МОжно создать SysHelp, а потом SYsHelp::showHelp(activeX, текст)
Старый 25.06.2008, 14:51   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Так в том то и дело форму создавать не хочется.
Вдруг потом ещё понадобиться.
Что-то должно наверное где-то быть.
Форма SysHelp вроде цынусно выглядит. Поэтому странно что они наследник от SysHelpBook для таких целей не создали.
Что наводит на мысль может вообще не в том семействе ищу. А переберать все формы с activeX, как то время жалко.
А тут всё равно activeX нужен. Можно конечно подумать чтоб динамически на форму Dialog его положить. Но что-то уж больно мудрёно выходит.
Старый 25.06.2008, 14:58   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
а почему не хочется? Еще можно просто IE показать, но он будет в отдельном от приложении окне. А еще можно попробовать ее создать динамически
Старый 25.06.2008, 14:59   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Я имею ввиду втроенный в a форму SysHelp
Старый 25.06.2008, 15:21   #6
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Класс для вывода на экран html-скрипта.
Создать класс SysHelpBookHtmlBuffer.
В класс SysHelpBook в метод construct добавить
        case 'HtmlBuffer':
            return new SysHelpBookHtmlBuffer(sysHelp);
и запускаем
sysHelp::showURL('HtmlBuffer://' + "<table> Привет <tr> Пока <table>");
Хотя если кто найдёт штатный способ, буду благодарен если поделиться.
Тип файла: xpo SysHelpBookHtmlBuffer.xpo (1.0 Кб, 506 просмотров)
Старый 11.07.2008, 09:09   #7
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Предложенный мной выше способ не подходит.
Там ограничение на количество введённых символов.
Есть лучше способ без изменения стандартного функционала.
static void Job14(Args _args)
    str            helpText;
    Args           args;
    FormRun        formRun;
    object         browser;
    FormDesign     formDesign;
    str            pathAppl;
    pathAppl = SysHelpPath::applField('SalesTable', 'SalesId');
    helpText = sysHelp::getHelpText(pathAppl);
    args = new Args();
    args.name(formstr(SysHelp));
    formRun = classFactory.formRunClass(args);
    formRun.init();
    formDesign = formRun.design();
    formDesign.visible(true);
    browser = formDesign.controlName("Doc");
    SysHelp::showHelp(browser, helpText);
    formRun.run();
    formRun.wait();
Последний раз редактировалось miklenew; 11.07.2008 в 09:36.
За это сообщение автора поблагодарили: Molchun (0).
Старый 31.03.2010, 13:02   #8
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
предложенный пример работает, но вот для формы никак не могу вытащить справку
pathAppl = SysHelpPath::applForm("Address")+"/Designs/Design";
не получается и в лоб подстановкой (это значения свойств HTMLHelpFile и HTMLHelpTopic на дизайне- /Designs/Design)
pathAppl = sysHelp::getChmUrl(sysHelp::getChmPath("IWorker.chm"), "AxShared.chm::/html/b00c0a20-6a59-4d94-9461-f6ff1f672fcc.htm");
хотя если полученный адрес (результат из pathAppl) вставляю в проводник - открывает верно
в итоге хочется получить текстовую строку с развёрнутым описанием формы из AOT.
сталкивался ли кто-нибудь с подобным?
Дом поросенка должен быть крепостью. (Наф-Наф, полн. собр. соч., т.5, стр. 286)
dax-lessons: Create HTML using HtmlTextWriter class in x++ Blog bot DAX Blogs 0 15.04.2008 20:05
Создание буфера обмена на бездисковых станциях Владимир Максимов DAX: Программирование 9 03.04.2008 11:41
axStart: 2. Create HTML content in AX and deploy it with a Weblet Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2008 22:30
casperkamal: HTML based Report in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 20.02.2007 09:40
Часовой пояс GMT +3, время: 08:50.
