#1 |
Проблема с конфигурационными ключами
Преамбула:
Для ускорения автоматической разноски заказов и прочих журналов в пакетном режиме сделано кэширование таблиц SalesParameters, CustParameters и пр. В системе отключены конфигурационные ключи "перепоставка\недопоставка", "письмо напоминание","отгрузки"... Собственно проблема: Периодически при выборке из таблиц CustParameters и SalesParameters вываливается ошибка, например: ORA-00904: "A"."OVERDELIVERY": invalid identifier т.е. система пытается из базы выбрать поля, которые отключены конфигурационными ключами. Помогает полная синхронизация.... Что это может быть, где копать? |
#2 |
Возможно это связано с кэшированием..
Для этих таблиц включено кэширование всей таблицы, так как она содержит мало записей. Попробуйте очистить кэш на всех клиентах и на сервере. |
#3 |
Не совсем понял, при чем тут кэширование... видимо я ввел в заблуждение.
Под кэшированием я имел ввиду здесь сохранение выборки из SlaesParameters etc. в переменной класса Application. |
#4 |
Иван имел в виду стандартное аксаптийное кеширование. Ваше кэширование тут ни причем.
Т.е. согласно его словам - остановка аоса, удаление *.aoc-шек и перезапуск клиента - могут спасти отца русской демократии ![]() ![]()
Возможно сделать все. Вопрос времени |
#5 |
Проблема все еще имеет место быть. Происходит по ночам, происходит непонятно почему(таблицы не трогаются, конфигурационные ключи тоже). NEED HELP!!!!!
#6 |
У меня такое иногда проскакивает - лечу установкой ключа на само поле в таблице
#7 |
Спасибо! Попробую.
