Старый 15.07.2008, 15:53   #1
Talisman2005 is offline
Talisman2005
Отслеживание даты
Привет всем!
Есть поле в которое вносится дата "Х", необходимо реализовать функцию, которая через енное количество дней после этой даты создаст напоминание для пользователя (по идее дейсвие с напоминанием в аутлук). Возможно ли это сделать, если возможно, то как?
Старый 15.07.2008, 19:03   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
а почему бы не реализовать такую функционалсть при помощи бизнес-правил ?
Старый 16.07.2008, 07:56   #3
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Вижу для реализации workflow
MS CRM 3.0/4.0
Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010
Старый 30.09.2008, 10:36   #4
Evgenia_f is offline
Evgenia_f
А какую сущность лучше использовать для создания напоминания? Стандартной вроде нет, если не использовать клиента OutLook?
Старый 01.10.2008, 03:13   #5
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Вот была у нас задача, в день рождения контакта, ответственному за него напоминать об этом.
И сделали консультанты workflow что-то вроде "при создании контакта ждать до дня рождения, а когда наступит, прислать owner'у напоминание и создать новый экземпляр этого же workflow"... сам не видел, но как-то так...
В итоге на сервере образовалось несколько тысяч (по числу созданных контактов) экземпляров workflow в состоянии wait...
После чего зарубили такой workflow нафиг, вместо этого написали простенькую windows-службу, которая запускается раз в сутки, запросом достает именинников и их ответственным создает напоминания. И Всё!
Так что, выбирайте решение по задаче... чтобы не было потом мучительно больно...
Кстати, в качесте напоминания использовался email.
Старый 01.10.2008, 08:57   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Когда я слышу про дни рождения, меня уже трясти начинает! Вообще на сайте Mirosoft есть целых 2 поста о том, как это можно сделать:
С использованием скриптов и доп атрибутов:
http://blogs.msdn.com/crm/archive/20...scripting.aspx
С использованием доп/ кодирования workflow:
http://blogs.msdn.com/crm/archive/20...-activity.aspx
Но если вы спросите меня, я скажу, что проще использовать Outlook, так как он сам умеет поздравлять контакты.
Ну и стандартные грабли: день рождения может быть задан неправильно и может быть изменен! Это так же необходимо учитывать при разработке. Вообще говоря, самое просто - это создать workflow который лишь проверял бы будет ли в следующем месяце день рождения, и если так, создавал задачу. После чего пользователь или администратор вручную могли бы применять его к списку всех записей. Другое дело, что записей, как уже говорили, может быть слишком много, чтобы проделывать все операции вручную.
За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1).
Старый 02.10.2008, 07:38   #7
Артем Enot Грунин
Кстати вот Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM Accelerators – Part VIII – Business Productivity Accelerator анансировали новый акселератор, который будет уметь делать все необходимые поздравлялки. Так что можно подождать пока его выпустят и пока не заморачиваться.
Старый 24.11.2011, 16:00   #8
mistah is offline
mistah
коллеги,
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по первому способу описанному здесь:
http://blogs.msdn.com/b/crm/archive/...scripting.aspx
вот выдержка, в которой описывается изменение свойств поля "День рождения":
5. Select the onChange event, on the Events tab, and click Edit.
6. Check the Event is enabled checkbox and copy and paste the code (shown above) into the text box.
У меня по умолчанию нет в OnChange ни одного события, нужно добавить его вручную?
Спасибо
Миниатюры
Старый 24.11.2011, 17:35   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Та ссылка что вы привели - сделана под 4.0. Для того, чтобы это заработало в 2011 вам необходимо перестроить работу с аттрибутами соответствующим образом и добавить соответствующий обработчик.
Старый 25.11.2011, 08:56   #10
mistah is offline
mistah
a33ik, спасибо за ответ. А не подскажете, где про это прочитать или, может, дадите наводку куда думать?
в 4.0 не работал, эксперименты с атрибутами пока привели лишь к тому, что на риббон панели не отображается ни одной кнопки)
Старый 25.11.2011, 12:29   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от mistah Посмотреть сообщение
Код покажите, который имплементировали в систему.
Старый 25.11.2011, 13:07   #12
mistah is offline
mistah
на данный момент все чисто, никаких имплементаций, чистая система, с сущностью контакт, в которой есть поле День рождения.
Старый 25.11.2011, 13:13   #13
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Ну так а как рибоны то пропали, если вы ничего не делали... Проблема в другом заключается. По поводу перегонки кода из 4.0 в 2011 можете воспользоваться следующим тулом - http://crm2011scriptconvert.codeplex.com/
Старый 25.11.2011, 13:16   #14
mistah is offline
mistah
когда риббоны пропали, я вернул все к исходному состоянию, без них плохо смотрится карточка)
за инструмент спасибо!
Старый 25.11.2011, 16:06   #15
mistah is offline
mistah
и все-таки вопрос:
куда добавлять код, указанный в ссылке? нет возможности, к сожалению, посмотреть, как это выглядит в 4.0..
когда я выбираю Изменить свойства для поля Birthday, я вижу рисунок ниже, по умолчанию события OnChange там нет, есть библиотека формы Contact_main_library.js
в неё надо добавить код?
или надо сначала добавить функцию и там уже менять?)
Миниатюры
Старый 25.11.2011, 17:02   #16
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
На вашей картинке надо нажать не "изменить", а "добавить".
Далее будет подобный диалог:
http://lh4.ggpht.com/_y-NHcTw_Aqg/TW...ers%5B6%5D.jpg
Там вписать имя функции, которая должна сработать на onChange и её параметры, если необходимо.
Далее надо опубликовать форму.
После чего нужно идти в веб-ресурсы, открыть веб-ресурс под названием "Contact_main_library"
И в нем написать код этой функции. Затем опубликовать веб-ресурс.
Старый 25.11.2011, 17:14   #17
mistah is offline
mistah
griefon спасибо!
за это время я добился экспериментами того, что надо, ошибки только вылезали некритические
сейчас попробую предложенным вами путем.
Процесс продаж возможности - даты перехода с этапа на этап William Orbit Dynamics CRM: Разработка 11 20.11.2008 13:58
не работает отслеживание почты CRM 3.0 zhenek Dynamics CRM: Функционал 9 05.04.2008 12:16
Дата из E-mail, при отслеживание A.Prokopenko Dynamics CRM: Функционал 3 21.01.2008 13:57
Запись значения в поле даты tatra Dynamics CRM: Разработка 3 01.11.2007 15:47
Указание даты при создании объектов sam Dynamics CRM: Разработка 1 06.06.2006 17:51
Часовой пояс GMT +3, время: 06:27.
