Старый 23.07.2008, 15:50   #1
MFCшный Wizard is offline
MFCшный Wizard
получение полей to,from из Email
Здравствуйте.есть вопрос:
Пытаюсь вебсервисом достать из Электронной почты (сущность "email") поля to, from и вставить их в новое Обращение (сущность "incident").
Получаю все поля email'a
email oEmail = (email)service.Retrieve(EntityName.email.ToString(), id, new AllColumns());
а как дальше достать guid того клиента, который выбран,например,в поле to?
поле to имеет тип partylist и сделать как с lookup (oEmail.to.Value) нельзя.
Updated: Прощу прощения.с проблемой справилась.
activityparty act = new activityparty();
act = oEmail.to[0];
string myg = act.partyid.Value.ToString(); //строка guid'а клиента
Последний раз редактировалось MFCшный Wizard; 24.07.2008 в 12:45.
Старый 23.07.2008, 17:07   #2
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
А если в строке To: у вас значится несколько контактов? Обходить их надо в цикле, сколько бы их там не было.
За это сообщение автора поблагодарили: MFCшный Wizard (1).
Старый 11.09.2008, 10:35   #3
Evgenia_f is offline
Evgenia_f
А как вытащить значение объекта типа partylist в отчет? Их не видно ни в представлениях ни в таблицах.
Старый 12.09.2008, 16:35   #4
Evgenia_f
Нашла. Поле partyidname таблицы activitypartybase. participationtypemask=7 - организатор встречи, например
Jim Wang: Get Entity/Attribute's Display Name from CRM database Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.03.2009 01:05
Проблема с установкои Email Router на CRM 4 Kosta100 Dynamics CRM: Администрирование 1 22.02.2009 14:00
Email router подвисает с ошибкой на некоторых из писем Смирнов Денис Dynamics CRM: Администрирование 6 10.12.2008 20:56
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM, Email correlation and smart matching Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.11.2008 04:08
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
