Старый 25.07.2008, 15:40   #1
CasperSKY is offline
CasperSKY
Аватар для CasperSKY
53 / 10 (1) +
Много записей возвращает запрос
Запрос вида
  while
     select
        inventsum
          where inventsum.InventDimId  == 'НАн_0000011'
          && inventsum.AvailPhysical > 0
       join
         inventTable
           where inventTable.ItemId == inventsum.ItemId
           && inventTable.OLAPItemName
        exists join
          inventItemRangeRef
            where inventItemRangeRef.RangeIdRef       == inventTable.ItemRangeIdRef
            && inventItemRangeRef.RangeIdRefParent == inventItemRange.RecId
В теории (мне так кажется) должен возвращать только те записи из таблицы inventsum для которых указано условие ( where inventsum.InventDimId == 'НАн_0000011' && inventsum.AvailPhysical > 0), а так же для этих же записей выдавать соответствие строк из других таблиц .... но он возращает (если считать количество строк) произведение из Inventsum.count * inventtable.count, через аналайзер всё корректно, через аксу блин такая неразбериха .... где я тут накосячил ?
Старый 25.07.2008, 15:46   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
Покажите/посмотрите запрос, который к БД уходит?
Zhirenkov Vitaly
Старый 25.07.2008, 15:49   #3
Сообщение от CasperSKY Посмотреть сообщение
exists join работает плохо в запросах, где больше двух таблиц.
читайте на форуме.
Старый 25.07.2008, 16:07   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Странное какое-то условие.. Как оно должно работать?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 25.07.2008, 16:11   #5
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Да не, не странное. Проверка на непустое поле.
Да и сам запрос вроде выглядит нормально. Надо на запрос к БД смотреть.
Андрей.
Старый 25.07.2008, 16:12   #6
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
по-видимому должно быть не пустым...
Старый 25.07.2008, 16:14   #7
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Присоединяюсь к вопросу ZVV. А можно посмотреть запрос, как это ушло на SQL?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 25.07.2008, 17:58   #8
NNB is offline
NNB
Уберите exists join ..... и посмотрите что получится
Старый 26.07.2008, 13:17   #9
Weez is offline
Weez
250 / 89 (3) ++++
Откуда в запросе таблица inventItemRange? Она там точно нужна?
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Старый 28.07.2008, 09:43   #10
CasperSKY
53 / 10 (1) +
Сори всем спасибо, решилас проблемка, проверку вверху забыл примастрячить .... inventItemRange - осталась для "красоты", с прошлого запроса, не сильно мешала на стадии отладки поэтому попала и сюда
Что лучше, много номенклатур или много конфигураций? axvrp DAX: Функционал 75 21.09.2010 16:13
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
QueryRun не возвращает запись Prof DAX: Программирование 6 05.09.2005 10:53
Запрос на форме как Select или готовая выборка в форму? rohlenko DAX: Программирование 9 23.06.2005 13:38
Часовой пояс GMT +3, время: 03:59.
