Старый 29.05.2003, 18:27   #1
Sergi is offline
Sergi
? Конфигурации и конфигурационные группы
Помогите уяснить, плиз, такой момент.
У Номенклатуры можно задать конфигурацию - Настройки-Конфигурации. Правильно ли я понял, что список конфигураций можно задать только один для одного товара? В противном случае надо создавать Спецификацию.
Пример: есть телефоны, отличающиеся цветом корпуса и емкостью батарей. Если завести карточку товара типа Номенклатура, то список будет один и я смогу выбрать или цвет или емкость. Чтобы иметь возможность выбора цвета и емкости по-отдельности, надо делать тип Спецификация и комплектовать батарейками разной емкости.
Так?
DAX40 Анкетирование Группы результатов farlander DAX: Функционал 8 31.07.2007 15:31
Не сохраняются права группы madproger DAX: Администрирование 4 02.10.2006 01:14
CRM - ошибка. Форма Конструктор группы продаж. (3.0 SP3) dirigente DAX: Функционал 1 08.12.2004 23:51
пользователи 1-ой группы должны видеть свои закупки и не видеть закупки введенные... OlegKocherga DAX: Функционал 4 11.12.2003 16:10
Группы товаров. max99 DAX: Функционал 4 22.10.2002 18:10
Часовой пояс GMT +3, время: 08:29.
