Старый 01.08.2008, 07:59   #1
Proba is offline
Proba
Angry FormStringControl::arrayIndex
Добрый день!
При выполнении следующего фрагмента кода
SysDimension        sysDimension;
FormStringControl   control;
callerControl   = SysTableLookup::getCallerStringControl(element.args());
sysDimension = callerControl.arrayIndex() - 1;
происходит ошибка:
"The class FormStringControl does not contain this function."
С чем это может быть связано!
Старый 01.08.2008, 09:48   #2
Proba is offline
Proba
Insufficient licence rights
Microsoft Axapta will now operate as a demo version
A new set of licence codes is needed
Может быть дело в этом? Проверить не могу, потому что пока ключа нет...
Старый 01.08.2008, 10:23   #3
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
А почему у вас объявляется переменная control, а потом используется другая переменная callerControl?
Андрей.
Старый 01.08.2008, 10:25   #4
Proba is offline
Proba
Сорри, опечатка!
FormStringControl   callerControl;
Старый 01.08.2008, 12:17   #5
Proba is offline
Proba
Обновили лицензионный ключ. Ошибка осталась, я в тупике.......
Старый 01.08.2008, 12:29   #6
Proba is offline
Proba
Что еще за такое???
Старый 01.08.2008, 13:46   #7
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Прикольный глюк, может попробуйте переиндексировать приложение.
Сервис-Средства разработки-объекты приложения-переиндексировать. (только всех юзеров нужно выгнать)
Старый 01.08.2008, 13:58   #8
Proba is offline
Proba
не помогло.
Бред какой то!
Старый 01.08.2008, 14:50   #9
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
Возможно, проблема где-то в KTD-файле. Вот тут один товарищ по этому поводу высказался.
Старый 01.08.2008, 15:58   #10
Proba is offline
Proba
ага, спасибо. У них там видать проблема была только со справкой, а у меня и с свойствами объекта. Но к сожелению воспользоваться данной подсказкой не могу, т.к. запускаю AX через терминал. Ну все равно спасибо.
Интрестно то, что апострофы в справке появляются после KR1(Kernel Roll Up 1). Вот знать бы из за чего произошел этот KR1 и как его можно "откатить" . если такое вообще возможно.
Старый 13.08.2008, 09:18   #11
Professor is offline
Professor
Аватар для Professor
3 / 10 (1) +
А если индексация и метод, описанный тут, не помогают, то какие могут быть еще предположения?
Старый 15.10.2015, 16:50   #12
Vasil is offline
Vasil
Аватар для Vasil
37 / 10 (1) +
Дорогой Proba!
Не подскажете, как получить отображение дерева объектов в Dynamics 2009
Vasil
gatesasbait: Manual SysDateLookup on a FormStringControl Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2008 03:33
Что возвращает FormStringControl.dataField()? Gad DAX: Программирование 2 02.12.2005 11:57
Значение из FormStringControl Андре DAX: Программирование 4 11.11.2004 10:54
Как получить DictField из FormStringControl LMA DAX: Программирование 4 20.09.2004 11:08
Странное поведение FormStringControl dn DAX: Программирование 9 18.02.2004 12:08
Часовой пояс GMT +3, время: 03:15.
