04.08.2008, 16:22 | #1 |
Восстановление CRM 3.0
Доброго времени суток.
Подскажите , плиз , как правильно восстановить работоспособность CRM 3.0 . После перелива контроллера домена, ессно, перестала работать CRMка. Не пускает ни одного из пользователей(ошибка авторизации). |
04.08.2008, 16:24 | #2 |
Вам поможет Redepolyment Tool, я на форму описывал процедуру. Воспользуйтесь поиском
За это сообщение автора поблагодарили: CBo6oDa (1). |
06.08.2008, 11:01 | #3 |
Я вот уже точну саму процедуру и не помню, тройки развернутой нет.
Но попытаюсь объяснить. Если что спрашивайте по ходу выполнения, постараюсь помочь. Так вот начнемс. Ставит утилитку Redeployment Tool, находится она на дистрибутиви CRM 3.0 После этого не обходимо восстановить SQL базу, средствами SQL сервера. Далее В AD создать пользователей, создать OU. После запускает Redeployment tool указываем базы SQL, затем нужно замапить юзеров. Можно автоматом, а можно в ручную. После того, как база подготовленна и юзеры замапины, можно устнавливть 3ку. При инсталяции указываем существующие БД. ну вот вроде все, если что пишете, будем вспоминать :-) |
