#1 |
китайский стажер
Да, была такая тема уже. Но все равно не работает
![]() Помогите пожалуйста! Вот код: X++: public void buildUtilElementsTypeList() { FormListItem formListItem; int idx=0, i=0; SysDictEnum SysDictEnum; boolean checked; str UtilTypeLabel; ; SysDictEnum = new SysDictEnum(EnumNum(UtilElementType)); UtilElementsTypes.deleteAll(); while (i <=enumcnt(UtilElementType) ) { UtilTypeLabel= SysDictEnum.index2Label(i); formListItem = new FormListItem(UtilTypeLabel,i); formListItem.idx(i); select firstonly tmptable where tmptable.UtilElementType == i; if (tmptable) checked = true; else checked = false; idx = UtilElementsTypes.addItem(formListItem); formListItem = UtilElementsTypes.getItem(idx); formListItem.stateChecked(checked); UtilElementsTypes.setItem(formListItem); i++; } } Бред какой-то.
Может быть выйдет, а может не-е-е-ет... Новая песня вместо штиблет.. |
#2 |
А как сохраняется временная таблица от открытия до открытия?
Последний раз редактировалось altap; 05.08.2008 в 13:58. |
#3 |
X++: while (i < enumcnt(utilElementType) )
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 |
#4 |
а поле tmptable.UtilElementType - имеет тип Enum UtilElementType?
если - да, то На правах предположения: следует учесть, что перечисление может не иметь элемента с EnumValue 0, да и эти EnumValue в перечислении могут не идти сплошным множеством. Это я про выражение X++: tmptable.UtilElementType == i возможно правильнее было-бы что-то типа: X++: tmptable.UtilElementType == SysDictEnum.index2Value(i) Последний раз редактировалось altap; 05.08.2008 в 14:11. |
#5 |
мне кажется, даже если писать
X++: tmptable.UtilElementType == SysDictEnum.index2Value(i) X++: UtilTypeLabel= SysDictEnum.index2Label(i) сооветственно надо проверять в цикле, существует ли такое значение enum-а , равное i |
#6 |
| За это сообщение автора поблагодарили: Qaz Qwerty (1). | |
#7 |
#8 |
китайский стажер
Таблица временно не временная, а обычная.
Вот как это выглядит: 1 шаг - открыли форму и отметили элементы: ![]() 2 шаг сохранили в таблице отмеченные значения: ![]() 3 шаг снова открыли форму и пытаемся отметить существующие в таблице значения: ![]() Вот такая беда.
#9 |
китайский стажер
MSDN about DictEnum:
Name - ReqDate Label - @SYS18075 ("Requirement date") FeatureKey - ReqSchedAction EnumValue - 0 Index - First (Index = 0) - Position in AOT
#10 |
китайский стажер
Сообщение от altap
