Старый 05.08.2008, 19:14   #1
Shakr
Гость
n/a
Security key + DeleteActions Cascade, Ax 3.0 SP4
Есть 2 таблицы:
RContractTable
RContractDocuments
в
RContractTable в DeleteActions было прописано:
RContractDocuments: Restricted
я переделал на
RContractDocuments: Cascade
назначил пользователю права:
RContractDocuments: Delete (полные)
RContractDocuments: View
Захожу под пользователем с обрезаными правами
Открываю форму договора: договор удалить можно
открываю форму документы-основания: документ удалить нельзя
Запускаю удаление договора, предполагая: сейчас каскадом попытается снести документ, но права не разрешат, вместо чего: документ удаляется каскадом и договор улетает туда же
Можно ли разрулить эту ситуацию правами? или нужно:
вернуть RContractDocuments: Restricted
и модифицировать validateWrite() на таблице?
Старый 05.08.2008, 19:28   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Правами нет. Они распространяются только на пользовательский интерфейс (формы, отчеты). А каскадное удаление делает код очень глубоко из ядра. Даже .dodelete() не отменяет каскадное удаление.
glibs®
ax3.0
Inside Dynamics AX 4.0: The Security Framework Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
Inside Dynamics AX 4.0: Security Blog bot DAX Blogs 0 29.10.2007 10:50
Часовой пояс GMT +3, время: 00:54.
