Старый 11.08.2008, 12:44   #1
Rattus is offline
Rattus
задание... с чего бы начать?
Добрый день!
Вот появилась необходимость заняться CRM, о котором почти ничего не знаю.
Скажите, куда копать, если есть вот такая задача:
Необходимо написать скрипт для объекта «Договор/Допсоглашение (new_contract)», который связан с нижеупомянутыми объектами через объект «Клиент (account)»
Необходимо заполнение полей объекта Договор из связанных объектов при создании записи «Договор/Допсоглашение»:
1.Контакт
Выбирается контакт с типом «Подписывает договора», из него выводятся в соответствующие поля Договора «Ф.И.О» (И.О. – только первые буквы), «Ф, И. О. в родительном падеже» и «основание для договора»
2.Адрес
Выбрать адреса с типом «фактический» и «юридический» и перенести в поля: «фактический адрес» и «юридический адрес» как тест значения полей: индекс, область, город, улица, дом (через запятую в указанном порядке)
3.Банковский счет
номер счета – р/с,
банк - банк
4.Банк
Корсчет - к/с
БИК – БИК
Адрес банка – город + адрес
Старый 11.08.2008, 18:20   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Не простая задача для новичка. Копать надо отсюда: Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности тут написано как из формы одного объекта получить данные из других.
Изучение MS CRM 4. С чего начать? Bondonello Dynamics CRM: Прочие вопросы 14 11.10.2009 14:58
C чего начать? A.Prokopenko Dynamics CRM: Разработка 20 20.12.2008 13:27
Формат документа "Задание на разработку" Paolo Dynamics CRM: Прочие вопросы 0 07.09.2006 11:49
С чего начать? Dissident Dynamics CRM: Разработка 1 08.06.2006 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 12:25.
