Старый 28.08.2008, 16:05   #1
Varmen is offline
Varmen
ТТН Пункт разгрузки,Пункт Погрузки
занимаюсь транспортной накладной.
При проведении накладной из заказа на продажу заполняю:
Пункт разгрузки, Пункт Погрузки, смотрю в AdressTrans_RU, значения там появились. Все пучком.
После проводки значения из таблицы пропадают.
И в самой ексельной выгрузке ТТН поля: Пункт разгрузки, Пункт Погрузки не заполнены.
Это так надо?
Ведь в следующем заказе томуже клиену, опять заполнять с нуля.
The Variable men power.
Старый 28.08.2008, 18:31   #2
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Возможно, система считает, что, раз эти значения не заполнены в какой-нибудь настройке - то, значит, они являются одноразовыми и к следующей поставке уже не применимы.
Старый 24.10.2008, 21:49   #3
Varmen is offline
Varmen
с этой ттн сплошная беда.
дайте пожалуста линк где написано, как это должно работать по задумке.
Адреса (погрузки / разгрузки) не подхватываются
При проведении "Отборочной накладной" - ТТН не печатается вообще, ссылаясь на отсутсвие накладной (накладная проведена следом).
Единственный метод добиться печати, это провести накладную сразу.
Но тогда не понятно что с адресами. У клиента в адресах указаны адреса разгрузки и погрузки. Во время проводки "Накладной", в окне разноски на закладке "Транспорная накладная" поля Рагрузки и Погрузки заполнены.
Пресловутая таблица AddressTrans_RU получает эти 2 записи. Но сразу после проводки таблица опустощается. А WMSBillOfLadingReport_RU класс именно оттуда пытается тянуть данные.
А данные там есть ровно столько, на сколько окно разноски накладной открыто.
Старый 24.10.2008, 23:25   #4
Varmen is offline
Varmen
некоторое дополнение:
изначачально система настроена производить ТТН при проведении Отборочной Накладной и Накладной.
Но та ТТН которая формируется после проведения "Отборочной накладной" не работает.
Для чистоты эскперимента, изменил настройку в парамeтры клиентов Заклдкa "Отгрузки"
на Транспортная Накладная="отборочная накладная".
Т.e. после проведения "Отб. накл" система должна cформировать уже ТТН.
И вот создаю заказ на продажу, провожу "Отб. накл". Смотрю в Запросах/Журналы/Отборочная Накладная. ТТН есть. Но попытка распечатать приводит к ошибке "Не найдена накладная". Ну что же провожу накладную следом.
Пробую опять - тоже самое.
Смотрю код ошибки, ага в таблице CustomInvoiceJour, в поле BillofLading нет номера моей ТТН.
в классе WMSBillOfLadingReport_RU метод fillDocument()
    CustInvoiceJour         custInvoiceJour;
    SalesReport_WMSBOL_RU   report;
    billOfLading = WMSBillOfLading::find_RU(billOfLadingId);
    select firstonly custInvoiceJour
         where custInvoiceJour.BillOfLadingId == billOfLadingId;
    if (! custInvoiceJour)
        document.quitApplication(true);
        throw error(strfmt("@GEE30182", billOfLadingId));
CustInvoiceJour используется далее в отчете.
Поэтому не понимаю почему поле этой таблицы не содержит номера ТТН.
Последний раз редактировалось Varmen; 25.10.2008 в 00:24.
Открыть использованный пункт меню на форме AX4 sao DAX: Администрирование 3 04.03.2008 12:01
Программно добавить пункт меню Wamr DAX: Программирование 20 24.10.2006 09:14
ТТН и транспортные накладные linney DAX: Функционал 3 28.06.2004 17:54
Часовой пояс GMT +3, время: 01:37.
