Старый 30.08.2008, 01:23   #1
galka is offline
galka
Места (при поставках/отгрузках)
Коллеги, во многих печатных формах ТОРГ-1, ТОРГ-12, ТТН. Есть такая графа "количество мест". Где это в AX можно добыть?
Ведь хорошо если мы покупаем - продаем коробками где по 20 шт. чего-то.....
А если нам надо продать 1200 чайников.. Чайники упакованы в коробках по 4 шт. А коробки едут в едут в коробах по 10 шт. А эти короба в конейнерах по 6 шт ...... В общем хочу (надо в общем) указать в графе мест 5 конейнеров ну или хотя бы 240 коробов.....
Возможно ли это? Может я с цифрами и напутала что, но проблема наверное ясна....
Старый 30.08.2008, 12:57   #2
Сообщение от galka Посмотреть сообщение
Если включено управление Складом (WMS), то каждая паллета/коробка является "местом" и подсчитывается автоматически.
Если управление Складом не включено, то придется вводить руками при обработке накладной, кнопка Транспортная накладная (по-моему, сейчас Аксапты под рукой нет).
Старый 01.09.2008, 10:32   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
DAX 4.0 SP2 (в тройке тоже самое):
Насчет WMS не скажу, но если в карточке товара указать "Упаковочное количество" и "Вид упаковки" на вкладке "Настройка", то первое число попадет в графу "В одном месте" ТОРГ-12, а второе поле - в графу "Вид упаковки".
В ТОРГ-13, на мой взгляд, ошибка - еще с Axapta 3.0 идет, там в количестве выводится реальное количество по журналу, а "В одном месте" выводится Количество / "Упаковочное количество".
Ivanhoe as is..
Старый 01.09.2008, 10:37   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Проверил и ТТН - используются эти же поля: "Количество мест" = ОКРУГЛВВерх("Количество" / "Упаковочное количество").
Ivanhoe as is..
Старый 02.09.2008, 10:29   #5
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
Насколько я понимаю, данный функционал можно использовать,если упаковочное количество есть величина постоянная.Если упаковочное число варируется в поставках,то ....
_____________________________________________--
Axapta 3.0 SP4 KR1 Build #10 for EE
Ищу работу!
ax3.0, ax4.0
коэффициенты преобразования единиц измерения и учет по места хранения АКС DAX: Функционал 7 23.11.2007 16:20
Аксапта и грузовые места OliaM DAX: Функционал 14 26.04.2005 10:50
Разбегание копеек по перекидке НДС с авансов, при частичных отгрузках NEO DAX: Функционал 0 18.06.2004 14:34
Как в Вашей компании автоматизируются удаленные рабочие места Axapta? chel DAX: Администрирование 4 16.06.2004 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 20:14.
