Старый 01.09.2008, 16:00   #1
Varmen is offline
Varmen
импорт "справочника" клиентов
заливаю адреса клиентов.
можно ли кодом заставить аксапту сфомировать автоматом поле "Address"?
Поле адрес фомируется на основе индекса, улицы, города, района, области.
Так вот хотелось бы, что бы чтобы отдельные поля заливались, а адрес формировался автоматом согласно формату уставленным для конкретной страны.
Залив идет эксельным определением импорта.
Что куда вписать?
The Variable men power.
Последний раз редактировалось Varmen; 01.09.2008 в 16:08.
Старый 01.09.2008, 16:16   #2
longson is offline
longson
При заполнении адресов необходимо выбрать страну.
Есть 2 варианта определить формат адресов для страны: либо российский, либо международный.
Если выбрать российский формат, то да, адрес заполняется на основании информации об улице, почтовом индексе, и т.д. Здесь вам нужно ещё много справочников по адресам формировать. Т.е формировать справочники КЛАДР.
Если выбрать международный формат, то в поле "Улица" можете заполнять что угодно, после того поле Адрес будет принимать значение в поле "Улица".
Мне более нравится второй вариант, менее трудоемкий. И он по-моему подходит вам.
Старый 01.09.2008, 16:28   #3
Сообщение от Varmen Посмотреть сообщение
Не надо эксельным.
заливайте текстовым файлом http://axapta.mazzy.ru/lib/import/
перехватите метод Конвертация.
до return вызовите CustTable.AddressMap::modifiedField(fieldnum(CustTable,Street));
если уж так хочется оставаться с экселевским импортом, то создайте job, который пробегается по всем записям и вызывает этот метод.
Старый 01.09.2008, 16:31   #4
Сообщение от longson Посмотреть сообщение
Да.
Нет. Улица будет разбираться в адрес, насколько я помню. Надо проверять.
Старый 01.09.2008, 16:35   #5
longson is offline
longson
У меня именно так и работает.
Поле "Адрес" - нередактируемое поле для пользователей. Оно принимает значение на основании значений других полей: Улица, Почтовой кодекс, и т.д
Если в поле "Улица" заливать какой нибудь текст, то поле "Адрес" примет такое же значение, что и будет в печатной форме накладных, счетов-фактур, и т.д, по-умолчанию.
Этот вариант наиболее привычный для бухгалтерии, потому что в 1С так и делают.
Старый 01.09.2008, 17:08   #6
Varmen is offline
Varmen
спасибо за ответы, теперь по порядку.
я не использую кладр. у меня международный формат.
все таблицы: Addresszipcode, Adressstate,Addresscounty = правильно заполнены.
Mazzy, я четко понимаю проблемы экселя. Но формат в них у меня четко задан стандартным экспортом в ексель. Мне казалось что в ексельном определении, где нибудь в секции "Конвертации", "Критерии Импорта" чего то дописать можно.
Старый 01.09.2008, 17:09   #7
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от mazzy
Это индекс разбирается на составляющие, если в международном адресе поддерживается справочник индексов. Назад тоже пытается собраться, если не путаю. А улица действительно копируется в адрес, как говорит longson.
Я тоже предпочитаю международный формат и все писать в улицу. В CRM, например, менеджеров не заставишь для всех потенциальных клиентов собрать индексы. А для контактных лиц — тем более. Но это дело вкуса.
glibs®
Старый 01.09.2008, 17:20   #8
У импорта из экселя нет таких секций.
Импорт из экселя неуправляем.
Это индекс разбирается на составляющие.
Точно. Спасибо.
Старый 01.09.2008, 17:35   #9
Varmen is offline
Varmen
Точно. Спасибо.
может мы о разных вещах говорим, тут картинка
Миниатюры
Последний раз редактировалось Varmen; 01.09.2008 в 17:53.
Старый 01.09.2008, 18:05   #10
опс. да, я ошибся. есть и можно вставить код в конвертацию. извините.
Старый 01.09.2008, 18:17   #11
Varmen is offline
Varmen
т.е вот это вот можно без проблем вставить?
а то error выходит.
Миниатюры
Старый 01.09.2008, 22:44   #12
glibs is offline
glibs
Member
Точку с запятой попробуйте на строчку выше поставить.
glibs®
Старый 02.09.2008, 00:55   #13
Varmen is offline
Varmen
выше куда?
CustTable convert(CustTable custTable, container inData)
  return custTable;
Последний раз редактировалось Varmen; 02.09.2008 в 01:26.
Старый 02.09.2008, 01:43   #14
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
вот, что glibs имел ввиду
За это сообщение автора поблагодарили: Varmen (1).
Старый 02.09.2008, 02:06   #15
Varmen is offline
Varmen
Danke Kollege! смотрю мат-часть, действительно семиколон в воздухе висит везде в примерах.
документация
Импорт справочника поставщиков в AX demon46 DAX: Программирование 23 25.12.2007 11:32
"Глючит" импорт данных lugachy DAX: Администрирование 10 03.03.2005 00:50
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Поле "Закрытие" в профилях поставщиков/клиентов xconsul DAX: Функционал 2 10.11.2003 14:04
"On MSSQL" or "On Oracle" alpine DAX: Прочие вопросы 5 19.03.2002 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 04:51.
